infiltrztion d’eau cave
Par sev10
avatar - sev10
18/08/2010 à 23h09
18/08/2010 à 23h09
Bonsoir, j'ai acheté une ancienne fermette il y a un an.je suis en cours de rénovation. J'ai un petit soucis, l'eau passe a travers le mur de la cave quand il y a de forte pluie. j'ai 5 cm d'eau dans la cave. Il y a un trou dans le sol de la cave (je comprend maintenant à quoi il sert.) C'est une maison en brique rouge sans fondation. Le mur de la cave descend à 3m de fond. Les fondations sont en brique rouge ( à l'ancienne). Je pensais mettre un produit d'étanchéité mais j'ai peur quand faisant stagner de l'eau dans la fondation, elle se détériore plus rapidement. deuxième solution, c'est douvir devant les fondations mais aussi profond, j'ai peur de fragiliser lafondation si j'ouvre sur toute la longueur ! Combien cela coute environ de réaliser la deuxième solution par entreprise ?? Avez-vous d'autres solutions ? Merci
18/08/2010 à 23h24
18/08/2010 à 23h24
Le drainage extérieur s'impose coté mur infiltré
19/08/2010 à 06h42
19/08/2010 à 06h42
sur quel genre de terrain la maison est elle construite.
un drainage par l'extérieur semble en effet un bonne réponse,
si toutefois vous pouviez en profiter pour faire poser un film d'étanchéité en même temps ou un film goudronné ce serait encore meilleur.
se méfier des vibrations que pourrait donner la mini pelle au niveau de la stabilité du mur.
le drain devrait pour être efficace être posé légèrement plus bas que la fondation.
ceci ne résous pas encore les infiltrations possibles venant de l'intérieur de la cave.
l'application de résines de colmatage par saturation des briques pourraient vous aider également. (injection dans les briques d'un silicate ou d'une résine)
Par sev10
avatar - sev10
19/08/2010 à 08h22
19/08/2010 à 08h22
Bonjour, Merci pour vos réponses ! Pas de présence de nappe ou eau sur le terrain. Il est relativement drainant car je suis en assainissement non collectif et l'analyse de sol a montré un fort niveau de perméabilité. Oui j'avais pensé au drain mais le problème c'est que je suis en limite de propriété ! Et je n'ai pas d'exutoire pour l'eau ( à part mettre un regard et une sortie sur trottoir (pas d'assainissement ni réseau eau pluviale réseau public. Par contre oui creuser le long de la fondation m'inquiète un peu. La maison est ancienne 50 ans environ et j'ai peur qu'en retirant la terre, je fasse bouger les fondations. Ces travaux, je peux le réaliser moi même mais je n'ai aucune idée du temps que cela va prendre ni combien en terme de coût financier si je le réalise par entreprise.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/08/2010 à 09h00
19/08/2010 à 09h00
dans tout les cas il faut triaté par l'extérieur, si tu enferme l'humidité dans le mur en imperméabilisant par l'intérieur la ce sera encore pire pour la déterioration des murs.
19/08/2010 à 09h13
19/08/2010 à 09h13
ma femme et moi avons fait 120m de tranchée à la bêche,
profondeur 2,5m, largeur corps humain, impossible de continuer de jeter ce qu'on extrait, pas possible de manoeuvrer les outils, faut toujours bouger le tas qui se forme pour pouvoir en jeter de nouvelles terres.
gros travail à la bêche et à la pelle, si le résultat est à l'avenant c'est ok
songer aux produits dont j'ai parlé, cela doit fonctionner puisque cela se vend et c'est une grande marque qui le distribue
sinon il faut avoir recours à une entreprise spécialisée dans l'assèchement des caves
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 19
