Infiltrations mur - Refaire la façade.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
20/02/2011 à 13h35
20/02/2011 à 13h35
Voilà j'ai des infiltrations sur un mur. Voici les photos :
A l'extérieur :
http://img513.imageshack.us/i/photo1yu.jpg/
A l'intérieur :
http://img831.imageshack.us/i/photo2cd.jpg/ (voir le bout de platre que j'ai supprimer tout en haut. Il est humide).
Ce poste est en rapport avec celui-là : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/infitration-sous-fenetre-23458.html#126201
pour lequel l'infiltration a été réparée et le fenêtre changée.
Comme vous le voyez l'infiltration et la fissure sont dues je pense à la gouttière qui fuit. Cette gouttière arrive de la terrasse. La fuite ne vient pas de la gouttière elle-même mais de la jonction gouttière - maçonnerie tout en haut. Comment pensez-vous qu'il soit possible de réparer cela ?
Ensuite je dois réparer absolument cette fissure et ravaler cette façade noirci.
Je fait comment ? Coup de karcher + mortier bâtard ? Quel enduit ??
Merci beaucoup pour votre réponse.
20/02/2011 à 15h44
20/02/2011 à 15h44
il faudrait voir ce qui se passe au niveau d'où j'ai mis les flèches qu'est ce qui se passe la au dessus
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
20/02/2011 à 19h35
20/02/2011 à 19h35
Je ferais des photos demain pour vous montrer.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
25/02/2011 à 00h37
25/02/2011 à 00h37
Voilà les photos :
http://img11.imageshack.us/i/photo4nu.jpg/
http://img683.imageshack.us/i/photo3svk.jpg/
http://img842.imageshack.us/i/photo5kd.jpg/
Comme vous le voyez le tuyau sur la terrasse est interrompu avant pour que toute l'eau soit évacuée. Ce qui fait qu'une partie de cette eau ne s'écoule pas directement dans le tuyau mais directement sur la façade.
25/02/2011 à 06h16
25/02/2011 à 06h16
à première vue la première photo semble indiquer que l'étanchéité entre le revêtement aluminisé et le trou d'évacuation ne soit pas bien fait
une photo plus grande de ce trou aiderai à s'en assurer
ensuite je comprend mal ce qui a décidé les concepteurs de diriger l'eau de cette manière à proximité du trou d'évacuation
moi je raccourcirai ce tuyau de décharge afin que l'eau se répande plus uniformément sur la toiture
ceci permettant à l'avaloir de tout absorber sans débordement
d'autre part cet avaloir à l'air d'être sous dimensionné,
il recueille l'eau d'une assez grande terrasse + l'eau amenée par le tuyau
dont on ignore la superficie de ce qui est à évacuer
déjà le fait de raccourcir le tuyau devrait réglé le problème d'eau débordant sur la façade
mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus
l'eau sur la façade ruisselle et sèche
l'eau pénétrant au niveau de l'avaloir mouille le mur en profondeur
c'est quoi cette fissure tout le long ?
avec une terrasse qui subit une poussée verticale cela ne devrait pas être
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
25/02/2011 à 10h25
25/02/2011 à 10h25
Merci pour ta réponse kriske,
En réalité ce tuyau provient d'une gouttière qui longe la première partie de la maison munie d'une charpente traditionnelle avec tuiles qui fait 65 m2. C'est la raison pour laquelle le tuyau arrive si près du trou d'évacuation car il faut évacuer l'eau de gouttière + l'eau de la terasse.
Ces photos correspondent à une extension d'une superficie de 30 m2. La terrasse fait donc 30m2.
Je ferais d'autres photos s'il faut.
Mais comment éviter que l'eau ne s'écoule sur la façade directement ? Quel produit d'étanchéité utiliser ?
Pour la fissure je ne sais pas trop. Cela fait des années qu'elle est présente bien avant que je n'achète la maison. Comment la réparer correctement et quel produit me conseillez vous pour améliorer son étanchéité ?
25/02/2011 à 14h07
25/02/2011 à 14h07
moi je laisserai l'eau de la première toiture se répandre sur le toit là ou elle arrive,
plutôt que de l'orienter en droite ligne sur une descente (avaloir) de faible capacité qui provoque le débordement en cas de forte pluie
en laissant l'eau se répandre plus avant l'avaloir ne débordera plus
faite l'essai et vous verrez
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
08/03/2011 à 13h15
08/03/2011 à 13h15
Voici 2 photos pour vous montrer, d'une part comment est faite l'évacuation qui part de la charpente et qui longe la terrasse (photo 1) jusqu'au trou en gros plan (photo 2).
http://img600.imageshack.us/i/photo3ce.jpg/
http://img98.imageshack.us/i/photo4nv.jpg/
Vous me confirmer qu'il faut donc bien découper ce tuyau ? J'ai peur que l'eau se répande sur toute la terrasse et provoque des infiltrations.
Autre question : que me préconisez-vous pour refaire la façade et boucher la fissure ?
Je pensais ouvrir la fissures, arroser au karsher et à l'antimousse, laisser sécher quelques jours, puis reboucher au mortier batard puis enduire par dessus mais je ne sais pas quel enduit utiliser ?
08/03/2011 à 18h22
08/03/2011 à 18h22
lorsqu'il pleut actuellement, toute la plate forme est mouillée et vous n'avez pas d'infiltration
pourquoi y en aurait il si l'eau de la tuyauterie se répandait aussi sur la plateforme
mon point de vie et qu'en répartissant la quantité d'eau sur une plus grande surface, cette eau aura plus de possibilité de s'évacuer sans déborder comme c'est le cas actuellement
ensuite, votre photo corrigée, il ne semble que la finition de l'avaloir est très mal faite et mérite un bon entretien et l'usage d'un mastic d'étanchéité
pour le reste, on voit après que ceci ait été réglé
08/03/2011 à 18h23
08/03/2011 à 18h23
comme un con j'ai oublié la photo ,
elle est là
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
09/03/2011 à 09h14
09/03/2011 à 09h14
Merci kriske,
Je règle cela et je vous tiens au courant pour la suite.
Visiteurs non identifiés : 30
