infiltration vide sanitaire
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
14/02/2016 à 11h43
14/02/2016 à 11h43
Les murs de ma maison ont été bâtis sur des poutres béton qui sont posées sur des pieux puisque l'étude des sols me l'obligeait, donc pas de fondations. La dalle de ma maison a été coulée, terrasse incluse ( 10 m x 4 m). j'ai ainsi un vide sanitaire de 0,70 m de haut environ sous toute la maison et la terrasse. De la terre à été rapportée tout autour de la maison et terrasse jusqu’à hauteur de la dalle. Mais voila, coté terrasse l'eau de pluie ruisselle , s'infiltre dans le sol et finie par pénétrer dans le vide sanitaire en passant sous la poutre béton.
Comment pourrais-je remédier à ce problème qui se situe sur une dizaine de mètre et seulement au pied de ma terrasse!
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
14/02/2016 à 12h47
14/02/2016 à 12h47
j'aurai bien dit de faire un solin, mais je préfère laisser la réponse à des intervenants plus compétents que moi.
cordialement
Taz
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
14/02/2016 à 13h29
14/02/2016 à 13h29
Tiens, javais aussi pensé à quelque chose comme ça...
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
15/02/2016 à 20h40
15/02/2016 à 20h40
Pas d'autres idées Confus
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/02/2016 à 04h03
16/02/2016 à 04h03
bonjour, Avec des photos, on voit davantage comment résoudre le problème.
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
16/02/2016 à 12h32
16/02/2016 à 12h32
Photo pas terrible mais si elle peut aider...
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
16/02/2016 à 12h56
16/02/2016 à 12h56
si tu es sur que l'eau vient de la ligne rouge , il faut faire un drainage à la limite de la pelouse et voir ou faire partir ce drainage
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
16/02/2016 à 13h43
16/02/2016 à 13h43
Oui, c'est l'eau qui ruisselle de la terrasse et qui arrive en quantité dans le sol au niveau du trait rouge de la photo. D'ailleurs cette infiltration dans le vide sanitaire ne se fait que sur la longueur de la terrasse.
Sinon, j'ai aussi à cet endroit le pluvial de la maison qui y passe, en PVC et de diamètre 100, il est enterré à environ 50 cm de profondeur et sur lequel je pourrais me raccorder.
Alors comment faire ce drainage et à quelle profondeur car j'ai vu plusieurs techniques!!!
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 22
