infiltration toiture
avatar - guillaumou
14/11/2008 à 16h02
14/11/2008 à 16h02
Bonjour, ayant plusieurs fissures tout en haut du pignon de ma maison et ayant constaté que les chevrons de ce pignon ne sont pas dans un bon état, j'ai fait appel à un couvreur qui me propose de mettre une planche de bois sur les chevrons, du plomb sur pignon + tuile toiture et recouvrir cet angle par des tuiles de rives pignon sur environ 10 mètres linéaires (tout le pignon). Le devis va tourner entre 3000 et 4000 € (juste verbal pour l'instant). Cela vous semble-t-il cohérent ? Merci d'avance pour votre aide.
Par somehow
avatar - somehow
Message(s) : 77
15/11/2008 à 19h11
15/11/2008 à 19h11
ne serait il pas mieux de changer le chevron ? car le probleme, c est que ton chevron malade ne va pas aller en s ameliorant !
3000 ou 4000€ juste pour cacher la misere ? ca me parrait cher...
fais venir d autre entreprise
Par somehow
avatar - somehow
Message(s) : 77
15/11/2008 à 19h12
15/11/2008 à 19h12
et fais reparer les fissures, car l eau peut s infiltrer par là.
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
16/11/2008 à 08h29
16/11/2008 à 08h29
as tu une photo ?
avatar - guillaumou
16/11/2008 à 13h51
16/11/2008 à 13h51
Bonjour, changer le chevron implique forcément un coût plus important, un des artisans m'en a parlé et m'a dit que s'il était vraiment pourri le coût serait assez élevé. Je vais prendre une photo et je la poste dès que je peux (le pignon en question n'est visible que depuis chez mon voisin et il n'est pas toujours là...). Je vous tiens au courant puisque je vais avoir d'autres devis d'autres entreprises avec différents scénarios (chevrons pourris ou pas). Quoiqu'il en soit même s'il y a des petites divergences de méthodes, ils proposent tous d'étanchéifier cet angle entre le pignon et le toît avec toujours plus ou moins la même méthode (plomb ou zinc + éventuellement tuiles de rives). Merci à ceux qui s'intéressent à mon cas. A+
Visiteurs non identifiés : 29
