Infiltration plafond... que faire ?
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
15/11/2011 à 10h07
15/11/2011 à 10h07
Voilà mon problème.
J'avais un conduit de cheminée que j'ai fait tubé avec un tube non isolé pour installer un poêle à bois.
J'ai donc fermé entre le conduit et le tubage avec une plaque de ba13.
Or, je me rend compte que la plaque prend l'humidité (ça goûté même ce matin) lorsque le poêle n'ai pas allumé.
Que faire ?
Merci d'avance.
15/11/2011 à 10h57
15/11/2011 à 10h57
Cela ressemble bien à un problème de condensation.
Mais ton poêle n'est pas en service ?
A suivre...
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
15/11/2011 à 11h04
15/11/2011 à 11h04
si il est en service mais dès que je le coupe la condensation apparaît...
Message(s) : 18408
15/11/2011 à 11h34
15/11/2011 à 11h34
ce n est a priori pas un probleme d humidite mais de choc thermique ,a moins que lorsqu il pleut la pluie ruisselle jusqu au placo,dans ce cas fermer au niveau du toit
il aurait fallu mettre un morceau d isolant avant ton placo
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
15/11/2011 à 11h40
15/11/2011 à 11h40
non il n'y a pas eu de pluie
et si je monte sur le toit et que je jette entre le tubage et le conduit de la laine de roche soufflée ça pourrait aller ?
Message(s) : 18408
15/11/2011 à 13h28
15/11/2011 à 13h28
RE
si tu as la possibilte de le faire ce serait bien mais pour éviter que le froid rentre il faudrait condanner le passage au niveau toit
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
15/11/2011 à 13h58
15/11/2011 à 13h58
mais il vaut mieux que je condamne au niveau du toit ou que je mette une grille de ventilation dans mon plafond pour faire circuler l'air ?
et ça ne risque rien de la laine de roche soufflée contre un tubage non isolé ?
et avec quoi fermer au niveau du toit vu que c'est en extérieur ?
Message(s) : 18408
15/11/2011 à 18h26
15/11/2011 à 18h26
RE
ca ne sert a rien de mettre une grille ,il faut fermer justement pour éviter que de l air froid descende dans le conduit ,c est pour cela qu il y a choc thermique et forcément condensation
Visiteurs non identifiés : 136
