Infiltration mur enterré
Par Mika7
avatar - Mika7
17/06/2020 à 21h11
17/06/2020 à 21h11
Bonjour à tous ! J'ai besoin d'un conseil Sans voix Tout d'abord un rapide descriptif préalable : J'ai un garage semi enterré avec un mur Nord 4 m sous terre et un mur Est entre 4 m et 0 m enterré (il y a un escalier à l'extérieur). Mur en parpaing de 20. Maison de 1979. Il y a plusieurs année, j'avais d'importantes infiltration à chaque pluie sur ce fameux pignon Nord/Est (sous 4 m de terre donc). Côté extérieur, une gouttière qui finissait dans une boite complètement bouché. J'ai entièrement refais cette boite, et depuis, plus de vrai problème d'infiltration 8-) . Sauf lors de grosse pluie ou j'ai quelques écoulement vraiment léger à l’intérieur. Le problème : Je souhaite (Madame souhaite) faire un atelier et une salle de sport dans ce garage. Ce qui rend incompatible un écoulement d'eau même occasionnel. Je ne peux pas atteindre l’extérieur du mur pour refaire l'étanchéité car + de 4 m de profondeur sur une zone inaccessible à toute forme de pelle mécanique car terrain en forte pente (on frôle les 50%), sans compter cet escalier en béton et plusieurs aménagement béton à proximité immédiate. L'idée Corbeau Je pensais réaliser un enduit avec un mortier étanche type cuvelage piscine sur les murs Nord et Est en face intérieur afin que les très rares fois où l'eau tente de s'infiltrer, elle ne puisse plus passer. Mes questions Confus : Est-ce une bonne idée (faute de mieux) ? Si oui, quel produit appliquer (type Weber.dry, Weber.dry enduit, autre ?) ? Il y a-t-il une précaution de mise en oeuvre (filet, épaisseur spécifique, etc.) ? Si non, quelle solution (l’extérieur n'est vraiment pas accessible) ? Je ne sais pas si l'information est utile, mais la température de cette pièce non chauffée n'est jamais descendu sous 14 °C même au plus froid de l'hiver, donc à priori pas de risque lié au gel :geek: Merci à toutes et tous pour votre aide Grand sourire !! Mikaël
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
18/06/2020 à 17h08
18/06/2020 à 17h08
Bonjour Mikaël,
Le weberdry plus, le webertec 824 ou encore le weberdry enduit sont des mortiers d’imperméabilisation qui conviennent à votre support (parpaings) et adaptés à des locaux non habités (garage, cave).
Pour des locaux habités, il faut employer des systèmes d’étanchéité.
On retrouve dans nos fiches produits les recommandations d’application, épaisseur mini maxi, etc…
Le dry enduit s’applique de 5 à 20 mm et permet de rattraper les petits défauts de la maçonnerie.
Le dry plus (épaisseur finie de 2 à 3 mm) nécessitera, si le besoin s’en fait sentir, de boucher les trous des joints et rattraper les petits défauts de maçonnerie avec un mortier de réparation type weber rep rapide.
Nous avons même tourné une vidéo d’application du weberdry plus
Prenez le temps de lire attentivement les fiches produits et d’explorer tout le contenu des pages en liens, de passer d’une page à l’autre et n’hésitez pas si vous avez des questions.
D’avance, bon courage pour vos travaux !
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
