J'ai des infiltrations d'eau dans mon garage en parpaing (voir photos). Je ne suis pas sûr de la cause, porosité à la pluie ou bien capillarité.
J'ai pensé à faire un bardage extérieur pour protéger, mais est-ce que ce sera efficace ?
C'est un bâti assez vieux et pas très joli, à moyen terme il serait sans doute à raser complètement, mais en attendant d'avoir les moyens financiers j'aimerais prolonger sa durée de vie.
De plus je suis seul pour les travaux et j'aimerais éviter de me lancer dans des "gros" chantiers du type drainage ou refaire tous les joints des parpaings.
Voilà si vous avez des suggestions, merci encore et bonne journée !...
bonjour tant que le parpaing ne sera pas enduit ,il y aura infiltration ,il faut nettoyer au jet haute pression et faire un enduit sur la surface totale du mur de parpaing
de plus il y a peut etre aussi un problème de remontée ,mais s il doit etre abattu ,protéger avec de la bache
Au vu de vos photos, il semble qu’il agisse d’infiltrations dues à la pluie qui traverse les parpaings perméables à l’eau et qui ne sont pas protégés.
Un bardage est assez couteux (variable selon le type choisi). Vous pouvez envisager d’appliquer un enduit d’imperméabilisation type weberdur L non sans avoir nettoyé au préalable l’ensemble du mur avec un nettoyeur à haute pression.
Toutes les recommandations d’application se trouvent dans la fiche produit en lien.
Cette méthode est un bon compromis entre prix/efficacité et ce sous-enduit peut être laissé nu.
Merci de vos réponses. Pour le bardage, la surface du mur n'est pas énorme et cela permettrait aussi d'améliorer un peu l'esthétique. Si je pose un bardage je peux me passer des enduits pour imperméabiliser que vous recommandez ?
Coucou
Pas certain que l'enduit suffise
Une tranchée, un enduit de fondation, un drain pour commencer
Il faut questionner le fabricant du bardage pour savoir si ce dernier est étanche.
Faute d'enduit, le bardage fera le taf, et pour plus de sécurité tu positionnes un pare pluie derrière (Style Spirtech).
Le seul souci c'est que le bardage ne doit pas aller jusqu'au sol, je crois que la norme est 20 cm du sol (à vérifier).
a +
A la vue des photos j'aurais tendance à penser que l'eau s'infiltre là ou se trouvent la table et le barbecue. J'en comprends que le bas de toiture se trouve en haut de ce mur et qu'il n'y a pas de gouttière. L'eau qui tombe rebondie sur le barbecue et la table et éclabousse le mur qui s'imbibe d'eau. Déjà enlever ces deux éléments du bord de mur et s'il n'y en a pas, ajouter une gouttière. La gouttière ça permettra d'envoyer l'eau du toit plus loin et d'éviter que toute cette eau ne stagne au pied du mur et engendre plus de remontées capilaires.
Merci et bien vu ! oui c'est exact il n'y a pas de gouttière à l'aplomb de la table et du barbecue, il doit y avoir des projections. Je vais donc réfléchir aussi à une gouttière.
Quoi dire après ça 😁.
On n'y pense pas souvent mais la gouttière c'est ce qui protège le mur entier, des fondations jusqu'au toit! L'eau abîme tout selon ou elle arrive au sol alors une gouttière pour la dévier c'est le plus simple pour commencer et ainsi on soigne le mal à la racine 🙂
Tout ça pour ça ! 😒
C'est quand même le B A BA, non ? 🙄
Tout ça pour ça ! 😒
D'accord avec toi Pilgrim, 😁.
Visiteurs non identifiés : 19
