Infiltration eau sous sol
Par mc4one
avatar - mc4one
10/03/2021 à 22h31
10/03/2021 à 22h31
Bonjour à la communauté,
Je me permets de poser une question ou je n'arrive pas à trouver de réponse Triste
La maison à son RDC au niveau de la route et un -1 sous la route donnant sur le jardin.
Les trottoirs on été refait cette année car avant c'était plus vraiment un trottoir. Il y avait une gouttière pour les eaux de pluie qui tombé dans un caniveau à flanc de maison (la pièce incriminée est en dessous). Malheureusement les eaux s'infiltraient plus qu'elles n'étaient évacuée sur le trottoir foutu...
Du coup le mur du dessous à la perpendiculaire de la route en pierre jaune jointé chaux à finit par se moisir (salpêtre etc...).
Le trottoir ayant été refais, j'ai entrepris de refaire cette pièce en commençant à poser une récup de parquet sur sous couche.
Dans cette pièce un énorme bloc de béton (on a jamais su son utilité) m'embêtait plus qu'autre chose et j'ai donc décidé de le détruire.
J'ai refait un des côtés du mur au mortier, le sol idem avec un autolissant pour faire propre.
Le mure moisi, j'ai acheté de la chaux pour entreprendre de casser tous les joints les refaires et lisser tout le mur à la chaux.
Aujourd'hui en voulant continuer la pose du parquet à moitier pour mettre le meuble de madame je me suis rendu compte que de l'eau avait ruisselé du mur faisant une petite flaque. C'est humide dans le coin.
Que puis je faire pour stopper cela et ainsi ne plus avoir d'eau qui vienne et se retrouverait sous la sous couche...
Je vous joins quelques photos afin d'imager mes propos plus facilement Sourire
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
21/03/2021 à 19h00
21/03/2021 à 19h00
bonjour, je ne suis pas vraiment expert mais confronté a ce probleme, selon les saisons humides ou pas , tu auras des infiltrations, pour y remédier il te faut revoir et travailler à l'extérieur , poser un drain sur le mur extérieur et enterré aux fondations, refaire aussi l'étanchéité du mur à l'extérieur. et injection de résine  ( voir avec un professionnel)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
21/03/2021 à 19h50
21/03/2021 à 19h50
en complément :
la gouttière  évacue  elle bien via une gargouille de trottoir dans le caniveau ?
Assurer l'étanchéité n'était ce pas là l'utilité de ce bloc de béton ?
Déjà vu une cave avec du ciment prompt et angles arrondis  pour éviter des remontées de nappe phréatique, après avoir casser une partie du sol > obligé de  poser une pompe vide cave dans un regard 🤬
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 33
