Infiltration eau sous sol enterré
avatar - nicolasnico
Message(s) : 6
05/03/2017 à 13h36
05/03/2017 à 13h36
bonjour à tous
05/03/2017 à 18h26
05/03/2017 à 18h26
normalement il faudrait agir de l'extérieur
faire une tranchée, nettoyer et sécher le mur, appliquer un produit d'étanchéité pour parties enterrées
par l'intérieur il existe des produits mais les parpaings resteront toujours humides derrière cette couche d'étanchéité
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/03/2017 à 19h29
05/03/2017 à 19h29
bonjour, Vous n'avez pas vu le problème avant d'acheter ?
Il est certain qu'en étant en limite de propriété, il aurait fallu que le mur ait non seulement un enduit bitumé, mais en plus il faut un plastique spécial qu'on met contre les murs et qui laisse passer l'air..
Sauf que les voisins accepteraient de vous laisser faire des travaux, il n'y a pas grande possibilité.
Il semble que ça ne fuit pas partout, peut-être qu'il y a eu une protection avec du bitume, mais il arrive que l'étanchéité ne soit pas parfaite et ça peut fuir.
Message(s) : 6
05/03/2017 à 20h53
05/03/2017 à 20h53
Bonsoir, merci pour vos réponses.
05/03/2017 à 21h52
05/03/2017 à 21h52
cela confirme ma réponse, voir avec les voisins pour obtenir une autorisation pour travailler avec remise en état une fois le travail terminé
diplomatie et tact, montrez éventuelle le dommage au voisin
dans le pire des cas, faire une tranchée à l'intérieur, poser un drain, qui aboutit dans un puisard et relever l'eau avec une pompe vide cave, cela soulagera le mur
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
06/03/2017 à 11h45
06/03/2017 à 11h45
Pour résoudre votre problème d’infiltrations et comme il vous l’a déjà été suggéré, la mise en place d’un drainage extérieur de ce type est une solution
Nous ne connaissons pas les rapports avec vos voisins. J’espère qu’ils sont bons et, qu’il sera possible avec un peu de diplomatie et en leur montrant les dégâts et remettant leur jardin en état après intervention, d’intervenir de leur côté pour faire les travaux nécessaires. La réalisation d’une tranchée pour le drainage doit être l’occasion de revoir l’imperméabilisation de la partie des murs enterrés sources de problème.
Voir ici quelques solutions possibles selon les différents cas de figure.
Avez-vous pris contact avec votre notaire ou votre vendeur au sujet de ces désordres ?....
Bien cordialement
Gilles, conseiller technique Weber
Message(s) : 19545
06/03/2017 à 13h58
06/03/2017 à 13h58
personne ne parle des évacuations des eaux pluviale: y a t'il des gouttières ? si oui comment s'évacue les eaux pluviales au sol?
Si pas de gouttière commencer par en mettre, cela résout 95 % de ces cas d'infiltrations qui ne sont présentes que par forte pluies.
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
06/03/2017 à 14h32
06/03/2017 à 14h32
bonjour à tous
déjà faire une bonne ventilation si ce n'est pas fait, car,comme on peut voir, les infiltrations n'ont pas l'air catastrophique
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Message(s) : 6
06/03/2017 à 14h56
06/03/2017 à 14h56
Bonjour, merci à tous pour vos réponses et votre aide.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/03/2017 à 15h06
06/03/2017 à 15h06
salut: si ce bidon se trouve juste a l'endroit ou il y a le mur pas besoin de chercher loin Ca tourne pas rond là-dedans il faudra attendre ( pour le vider ) que le voisin puisse en avoir besoin pour arrosé son potager Grand sourire
06/03/2017 à 16h45
06/03/2017 à 16h45
au vue des informations complémentaires,il faut conscientiser le voisin du problème qu'il crée chez vous, montrez lui la cave de son côté
et répondez à la présence ou non de gouttières
ceci avant d'entreprendre quoi que ce soit , il est urgent d'attendre
Message(s) : 6
07/03/2017 à 15h19
07/03/2017 à 15h19
Bonjour à tous, j'ai été voir les voisins aucun soucis ils vont vider le bidon qui est plein, ils sont locataires et déménagent dans quelques jours ils vont donc aussi en faire part aux propriétaires. Concernant les gouttières il y en a sur la face avant et la face arrière de la maison qui descendent jusqu'à la terre. Concernant la ventilation du sous-sol il y a des petites ouvertures de chaque côté du sous-sol qui donne sur le jardin.
07/03/2017 à 15h25
07/03/2017 à 15h25
et sur le mur concerné, il y a des gouttières
et les photos, même s'il y a peu de place on sait en prendre il me semble
il faut nous aider a vous aidez
Message(s) : 6
07/03/2017 à 15h36
07/03/2017 à 15h36
Le mur touché n'a pas de gouttière. Voilà les photos demandées.
07/03/2017 à 18h36
07/03/2017 à 18h36
c'est l'espace entre le mur et ce qui a chez le voisin qu'il faudrait voir
c'est certain l'eau qui ruisselle du pignon se retrouve au pieds du mur, pénètre dans la terre et aboutit dans la cave en mouillant le mur
ceci même sans le débordement du bidon du voisin (ce qui aggrave la situation bien sur, sinon si l'eau du voisin ne tombe pas dans la cuve où va t'elle
l'idéal serait comme je l'ai dit de faire une tranchée et isoler le mur avec un enduit ou un delta ms, et tant qu'on y est poser un drain
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
08/03/2017 à 14h04
08/03/2017 à 14h04
Quand l'eau du bidon déborde elle doit allée a terre et dans le sous sol , le fait de vider le bidon ne résoudra le probleme que e temps que le bidon se remplisse de nouveau . Le tuyau du bidon vient surement d'une gouttiere .A voir comment c'est coté evaciation du tuyau
Visiteurs non identifiés : 25
