infiltration eau de pluie dans garage
13/12/2011 à 17h29
13/12/2011 à 17h29
Je vous expose mon problème :
La rue qui longe le coté de mon garage, est abimée. Le goudron avec le temps s'est tassé et est cassé tout le long de mon garage sur une largeur d'environ 5 cm avec également un trou plus important à un endroit.
La conséquence est que lorsqu'il pleut, l'eau ruisselle le long de la route et s'engoufre dans la fissure, s'infiltrant au fur et à mesure à travers les parpaings de mon garage.
J'ai donc pris contact avec le responsable de ma copropriété. Il m'a dit que mettre du goudron ne servira à rien car il n'est pas étanche. il m'a donc dit qu'il faudrait couper un bout de la route à la disqueuse et y couler du béton.
N'ayant pas de quoi faire du béton, et ne sachant pas vraiment si c'était à moi d'intervenir (problème de responsabilité), il m'a proposé d'essayer d'abord du goudron à froid.
C'est finalement ce qu'il a fait samedi. Mais résultat, je rentre ce soir et evidemment avec les fortes de pluie en ile de france aujourd'hui, le goudron à froid c'est plus ou moins enlevé, et ça s'infiltre de nouveau.
Donc pourriez vous me conseiller sur le produit à mettre pour stopper l'infiltration : goudron à chaud ou béton ou autre ?
Merci d'avance.
13/12/2011 à 17h41
13/12/2011 à 17h41
s'il s'agit de la rue, il me semble que c'est au service travaux de la commune qu'il faut s'adresser
mettre de petites quantités de goudron à chaud n'est pas chose aisée
il y a bien une formule de réparation, mais mieux vaut avoir l'avis des services travaux de la ville
13/12/2011 à 17h45
13/12/2011 à 17h45
apparemment cette rue faisant partie d'une copropriété, elle ne dépend pas de la mairie.
La mairie dit que l'ASL (association de syndic libre) doit s'en occuper et appeler par exemple une entreprise spécialisée...
Moi je pensais au départ qu'ils allaient découper disons le bord sur 15 cm, et refaire une bande goudron tout simplement...
13/12/2011 à 17h47
13/12/2011 à 17h47
Vous avez raison la route ne vous appartient pas c'est pas à vous de faire des travaux .Mais le long du mur de votre garage vous pouvez creuser le plus bas possible et mettre une bande de rouleau d'etanchité que l'on met aux maisons qui ont le S/S enterré ,pour eviter ce soucis qui est le votre.
A+.
13/12/2011 à 17h49
13/12/2011 à 17h49
Cette solution serait suffisante je pense, mais ne serait ce pas à l'entreprise ou disons les services techniques de faire celà au moment où elles réparent la route ?
Ou bien cela est de ma responsabilité ?
13/12/2011 à 17h54
13/12/2011 à 17h54
il faut parfois choisir
soit vous attendez en supportant les inconvénients de la situation
soit vous voyez ce qu'il y a moyen de faire de l'intérieur pour empêcher l'eau de rentrer
comment cela se passe à l'intérieur ?
13/12/2011 à 18h01
13/12/2011 à 18h01
En fait de l'intérieur on voit une flaque d'eau qui part d'un point dans entre la jonction de mon mur et celle de ma dalle en ciment au sol.
La route collé à ce mur, est en monté (ou descente comme vous voulez Sourire ) et vu qu'il ya une tranché (du au manque de goudron) entre la rue et mon mur, et bien l'eau s''écoule dans cette tranché et descend en profondeur environ 20 cm plus bas, et rentre dans mon garage.
13/12/2011 à 18h14
13/12/2011 à 18h14
en faisant une tranchée dans votre garage le long de ce mur et en coulant un muret en béton plus haut que la route vous réglez ce problème en 2 jours
13/12/2011 à 18h23
13/12/2011 à 18h23
je ne comprend pas bien la solution.
Car quand je suis dans mon garage, le niveau de mon sol est plus bas que la route qui elle remonte le long de mon mur et donc plus on avance dans le garage en profondeur, plus on peut dire que de l'autre coté la route est haute.
Si je suis dans mon garage devant l'infiltration, la route elle, se situe au moins à 20 voir même 40 cm plus haut en réalité.
13/12/2011 à 18h31
13/12/2011 à 18h31
un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours
13/12/2011 à 18h40
13/12/2011 à 18h40
Super le dessin lol
Mais le pbm est qu'il faudrait monter un mur sur tout le long du garage vu que le goudron manquant est tout le long du garage.
Résultat je partirai donc d'un mur faisant 2cm et qui suivrait la cote de la rue et qui monterait 6 mètres plus loin à au moins 1m50 de hauteur.
Faire couler du béton coté rue serait plus rapide et plus pratique.
Sans compter que faire un mur intérieur réduirait la largeur de mon garage qui est déjà ric rac pour rentrer la voiture (ya 30 ans une 2CV rentrait à l'aise, à présent c'est plus pareil Grand sourire )
En fait c'est surtout le coté responsabilité qui me gêne, mais comme vous dites, des fois il vaut mieux faire soi meme pour que ce soit plus rapide et éviter des conflits qui s'enlisent.
13/12/2011 à 18h50
13/12/2011 à 18h50
pour le moment c'est vous qui êtes dans l'embarra
le plus simple à mon avis c'est d'intervenir, même si ce n'est pas de votre responsabilité
une béton hydrofugé tient très bien sur des restes de goudron
une matinée de boulot et on n'en parle plus
un peu d'argent aussi, mais après la tranquillité
13/12/2011 à 19h07
13/12/2011 à 19h07
Merci pour tous ces conseils.
Par contre à votre avis est il nécessaire de mettre avant un produit genre enduit bitumeux ? Sachant que je ne pourrais en mettre que sur quelques centimètres de profondeur.
13/12/2011 à 19h22
13/12/2011 à 19h22
non, rien qu'un peu d'hydrofuge dans le béton pour améliorer celui ci
faire un bord relevant contre votre mur
vous mettez du mortier, vous laissez prendre un peu
vous prenez une petite bouteille en verre (de bière par ex)
vous faites une pression avec le cul de la bouteille dans le mortier pour obtenir un arrondi comme sur l'image
c'est assez facile à faire et cela protège bien le mur
13/12/2011 à 19h40
13/12/2011 à 19h40
parfait; J'aurai meme le droit de boire une biere.
Tou cela me parait clair. derniere petite question : pas de pbm coté temperature si je fais ça disons avant qu'il ne gele ? Car y'a peut etre des contre indication entre la température et également l'humidité (pbm de pluie en ce moment) ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
13/12/2011 à 19h47
13/12/2011 à 19h47
je parle en temps que président d'une ASL dans un lotissement.
Vous avez en aucun cas pouvoir pour réaliser des travaux sur les parties communes de la voirie.
Seul le syndic et donc le président bénévol ou professionnel est mandaté pour intervenir sur des réparations quelqu'ils soient.
Je parle en connaissance de cause, seul des écrits ont valeur de par la loi.
Je vous engage donc à envoyer un dossier avec A.R au président du syndic, à l'assurance du syndic, à votre assurance, au maire de la commune, au lotisseur de l'ensemble immobilier et le cas échéant au notaire en charge du dossier si l'ASL n'est pas crée.
Vous notifiez les dates des désagréments avec photos à l'appui, les désagréments sur la voirie privé.
Vous ne pouvez pas donner des solutions car seul l'expert a la compétence pour.
Un mur qui subit des infiltrations par l'extérieur peut le fragiliser et si la poussée trop importante cédé.
Le coût des travaux peut devenir trés important et c'est au syndic de se charger du coût, à eux aprés à se retourner contre le promoteur. Si le lotissement a moins de 10 ans, il aura la décennale, aprés à lui de se débrouiller.
C'est la seule solution. Prenez contact avec votre assurance si celà cause un dégât des eaux. Elles prendra en charge vos dégâts dans le logement ou le garage et ensuite, elle cherchera à se recouvrir.
Si vous avez une couverture juridique, ne faites riejn, l'assureur aime prendre le dossier dés le début. Elle suive une procédure bien précise.
Protéger en mettant en hauteur vos biens sur des palettes, moellon, etc... mais une protection par l'intérieur n'empèchera pas par capillarité l'infiltration dans votre garage. Le moellon est une passoire. Si il n'est pas hydrofugé par l'extérieur, c'est zéro.
Voilà, bon courage car celà risque d'être long. Sachez que dans ce cas, vous devez protéger d'abord vos biens. Si le président est un amis, il doit comprendre.
Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 26
