Infiltration d’eau sur balcon
Par pierrot29
avatar - pierrot29
30/06/2013 à 17h12
30/06/2013 à 17h12
Bonjour, J'ai fait étanchéiser mon balcon l'an dernier et cette année je me suis attaqué au ravalement du mur situé juste au dessous de ce balcon. A peine une petite heure après avoir passé la première couche j'ai remarquée des coulées blanches à certains endroits du mur où se trouvaient de petites fissures : Ce que je trouve très curieux, déjà parce que le balcon me semble bien étanche (il a été fait par un professionnel et je l'ai testé: toute l'eau semble bien s'écouler normalement dans la gouttière et surtout je n'ai plus d'infiltration d'eau dans la pièce située juste en dessous ce qui était le cas avant) et qu'en plus il n'y avait pas plu depuis une bonne dizaine je jours lorsque j'ai passé ma couche de peinture. Bien sur je pourrais agrandir un peu la fissure au burin et la colmater ensuite avec un mastic mais je me demande si cela va suffire. En plus j'ai l'impression que ça coule continuellement. En repassant un coup de peinture sur la trainée blanche elle réapparait au bout de quelques minutes. Et ça me semble un peu épais pour n'etre que de l'eau (j'ai l'impression que c'est un peu gras au toucher) mais qu'est ce que ça pourrait être d'autre Confus ? Voici ce que ca donne sur une autre partie du mur située sous le même balcon, que je n'ai pas encore traité: Pour la couleur je dirais sans trop prendre de risque que c'est de la rouille mais c'est dur au toucher et il me faut l'attaquer au burin pour enlever ce résidus (d'environ 1cm d'épaisseur) qui s'est accumulé au fil des ans. Qu'en pensez vous ? Je ne voudrais pas devoir recommencer tout mon ravalement dans 6 mois... Merci d'avance pour vos réponses Sourire
30/06/2013 à 17h43
30/06/2013 à 17h43
pour la première fissure, je pencherais pour du salpêtre, ce qui semble indiqué une certaine humidité (sans doute celle qui entre par temps de pluie par les fissures et qui sèchent au fur et à mesure entraînant du calcaire contenu dans l'enduit
pour la seconde, c'est possible qu'il reste effectivement des clous ou des traces de clous qui rouillent
un premier examens à faire est de sonner autour des fissures pour savoir si cela sonne mat ou sonne creux
à suivre avec le résultat de cet essai
30/06/2013 à 19h45
30/06/2013 à 19h45
Pour la rouille cela peut être le ferraillage du béton qui rouille cela c'est produit chez l'un de mes fils ,j'ai dégagé le beton et peint la ferraille ,pour le reste c'est un maçon qui a agit .
A+. Clin d\'oeil
Par pierrot29
avatar - pierrot29
30/06/2013 à 22h01
30/06/2013 à 22h01
Merci à vous mimi et kriske. Je n'avais pas pensé à de la selpetre mais effectivement à la reflexion ce résidu ressemble bien à du calcaire (dur comme de la pierre et légèrement translucide). Ca ne sonne pas creux du tout, pas plus que le mur ne s'effrite. Seule la couche de peinture est touchée. Pour "attaquer" les fissures je suis obligé d'y aller au marteau et au burin, ce qui est plutot rassurant. Mais est ce que ca veut dire qu'un simple silicone en viendra à bout ?
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
