Infiltration d’eau suite à construction en béton cellulaire
Par Uguelimal
avatar - Uguelimal
Message(s) : 7
26/01/2012 à 18h27
26/01/2012 à 18h27
Bonjour à tous, Voilà gros souci après avoir fait confiance à un gars que je connaissais à peine... Je m'explique... Nous avions dans le fond de notre maison une toute petite cour extérieure(genre 3m²) et une grande buanderie (genre 8m²)... Après avoir rencontré quelqu'un qui semblait s'y connaître (mais non professionnel, je précise), nous lui avons demandé de détruire un mur pour en reconstruire un autre, afin d'avoir au final une petite buanderie et une plus grande cour (j'espère que je suis clair!) Donc cette personne vient à la maison il y a un mois avec de quoi casser le premier mur, et de quoi en reconstruire un autre. Il a choisi de construire ce mur en bloc de béton cellulaire de 15 cm d'épaisseur... une fois le mur fini, je lui ai demandé si le béton cellulaire était étanche... Ce a quoi il a répondu oui! Aujourd'hui, un mois après les travaux, dès qu'il pleut (et j'habite le nord, donc en ce moment c'est tous les jours), j'ai de l'eau qui s'infiltre sous le mur... Je dois préciser que sur le mur coté intérieur j'ai déjà installé du placo avec polystyrène et que ce placo est déjà peint... D'où ma question : que puis-je mettre à l'extérieur de ce mur pour ne plus avoir d'infiltration d'eau? Dois-je enduire le mut complétement avec un enduit spécifique? Je serai bien allé dans un grand magasin de bricolage pour qu'ils me renseignent mais je ne suis pas persuadé de leur sérieux... Vais-je pouvoir sauver mon placo? Merci pour lui de m'aider... Ca commence vraiment à me trotter dans la tête cette histoire Triste Guillaume je vous joins deux photos : la première est celle de l'intérieur... Là où il y a la serpillère rose, c'est là que j'ai de l'eau quand il pleut.. La deuxième, c'est vu de l'extérieur. Je précise que je n'ai pas de fissure dans le mur extérieur.
Par Uguelimal
avatar - Uguelimal
Message(s) : 7
26/01/2012 à 18h39
26/01/2012 à 18h39
Je viens de regarder sur des sites commerciaux... Est-ce qu'un enduit de ce type là pourrait correspondre à mon problème? https://www.castorama.fr/store/Enduit-facade-et-rejointoiement-blanc-le-sac-de-25-kg-PRDm902095.html?navCount=3&navAction=push Non, je ne fais pas de pub pour aucun magasin de bricolage, je cherche juste! Merci encore de votre aide!
27/01/2012 à 04h54
27/01/2012 à 04h54
oui effectivement, il vous faudra passer par soit un bardage, soit un enduit pour isoler le mur de la pluie
votre maçon a t-il mis au niveau du sol une bande protectrice isolant le mur des remontées d'eau
le bloc se comporte dans ce cas comme un morceau de sucre, il pompe l'eau
s'il ne l'a pas fait, il n'y a pas moyen de remédier à cela sans prendre des mesures drastiques
dans un premier temps je procèderais à l'injection de produits à la base du mur
pour la petite histoire : j'ai eu en juin dernier un locataire vacancier qui travaillait dans une entreprise produisant du bloc Ytong, il m'a expliqué comment cela se faisait
ce n'est pas dur à comprendre : fins granulats, chaux ou ciment (j'ai oublié) pour d'aluminium qui se comporte comme de la levure dans du pain et crée les bulles d'air
une fois sec découpage etc
il m'a aussi appris ceci : il existerait 2 variétés de blocs Ytong, l'une perméable (destinées à recevoir un parement et une autre pouvant être considérée comme imperméable les 2 ou trois cm extérieur se mouillent (puis sèche en fonction du temps) sans pénétrer plus avant
le conseil de cet homme (car j'envisage la construction d'une maison 100% Ytong) est d'acheter un bloc chez le fournisseur de mon choix
le mettre tremper dans un récipient pendant 24 h
casser le bloc en deux et vérifier la pénétration de l'eau dans le bloc et d'orienter mon choix de fournisseur en fonction du résultat obtenu
mon expérience avec des blocs Ytong de 15 posés à plat qui servaient de plancher pour ma vache
est que après quelques années si l'endroit de ses sabots avait été creusés par usure les blocs cassés
lors du démontage du dit faux plancher n'a pas démontré
une humidité traversant les blocs de part en part
je suis au nord de votre nord et l'on voit quelques habitations construite en Ytong et qui restent parfois plusieurs années en attente de la pose de la brique de parement ou du bardage
ce qui me laisse supposer que l'eau ne pénètre pas outre mesure dans les blocs
voici deux produits comparables pour moins cher
attention, il faut au moins 2 à 3 cm d'épaisseur et un tour de main pour l'appliquer
Vous n'êtes pas loin de chez moi en Belgique donc nous avons un climat assez comparable, j'habite à 7 kms de la frontière
Par Uguelimal
avatar - Uguelimal
Message(s) : 7
29/01/2012 à 12h19
29/01/2012 à 12h19
Merci de votre réponse, j'ai acheté de l'enduit comme vu quelques posts plus hauts. Petite question supplémentaire : dois-je mettre un apprêt (avant de mettre l'enduit) pour que cet enduit accroche mieux? Ou faut-il mettre une première couche d'un quelconque produit hydrofuge? Merci de votre aide, à bientôt Guillaume
29/01/2012 à 15h14
29/01/2012 à 15h14
la structure ouverte des blocs de béton cellulaire permet une bonne accroche de l'enduit
il faut mouiller les blocs au préalable pour qu'un phénomène d'aspiration fasse ventouse pour que l'enduit adhère fortement
si vous mettez l'enduit sur les blocs sec, il ne va pas tenir
pour la manière de faire, on trouve des petits films sur le net
c'est assez compliqué à expliqué
en méthode manuelle j'en connais trois suivant le type d'application
Par catjack
avatar - catjack
30/01/2012 à 11h15
30/01/2012 à 11h15
Bonjour a tous ,je manque d'idée ou plustot j'ai un manque de connaissance ,si quelqu'un peu me conseiller,je souhaiterais isolé une dalle carrelet d'environ 35 m carré,parcequelle est très froide,mais je suis limité en hauteur parceque il y as des portes,alors si quelqu'un connais un matériel ou un materiaux S.V.P faite moi signe Bonjour Afin d'éviter les erreurs d'interprétations, ce serait bien de créer un nouveau post sur le sujet qui vous préoccupe. Il n'est jamais souhaitable de poser une question dans une question, et de plus celle ci est complètement à côté du sujet initial merci pour votre compréhension kriske, modérateur dès le nouveau sujet écrit, je supprimerai ce post ci
jj
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
