Infiltration d’eau en sous sol vide sanitaire
Par mao92
avatar - mao92
03/11/2011 à 21h07
03/11/2011 à 21h07
Bonjour, je suis nouveau sur le forum car j'ai besoin de votre aide Top !. J'ai aménagé un sous sol dans une vieille maison de 1930, le sous sol étant anciennement un vide sanitaire. J'ai creusé en dessous des fondations (briques), et renforcé en parpaings. Ensuite une chape a été réalisée avec 5 cm de polystyrène extrudé + film armé + béton 10 cm. Ensuite j'ai posé sur les murs du placo hydrofuge 4+1 (avec 4 cm de polystyrène). Depuis quelques jours avec la pluie je vois apparaitre des tâches d'humidité sur la chape alors que j’envisageais de poser le plancher. J'ai réouvert le placo et effectivement des gouttes d'eau suintent le long du polystyrène et descendent sur la chape.. Je pense que comme ma maison est mitoyenne avec une autre et que je suis plus bas que lui, c'est l'humidité du sous sol qui arrive chez moi. Je vous joins quelques photos pour voir l'état des lieux. Que me conseillez vous ? Confus Confus aurais je du faire quelques chose en particulier avant de poser le placo ? Que me conseillez vous de faire maintenant ? un ami me conseille d'insérer des grilles d'aération dans mon mur placo par exemple. Je fais appel à vous car je suis désespéré de voir que si prêt du but tout peut être remis en cause Adore Merci pour vos réponses par avance Miam-miam ! Précision : mon sous sol possède une petite fenêtre 40*40 et une autre plus grande 60*100, et un accès (passage vide sanitaire) vers un autre sous sol.. donc on peut dire qu'il est déjà aérer...
03/11/2011 à 21h23
03/11/2011 à 21h23
Je pense que ce qui manque c'est un drainage autour de la maison comme vous ête descendu plus bas que les fondations qu'il faudra faire ,et il faudra certainement faire un regard dans un angle pour reçevoir l'eau qui s'ecoulera et dans ce regard mettre une pompe de relevage si vous ête plus bas que les egouts de la ville et peut être une ventilation H et B pour ventiler les pieces .
A+.
Par mao92
avatar - mao92
03/11/2011 à 22h48
03/11/2011 à 22h48
Merci pour tes réponses rapide je vais déjà installer des grilles de ventilation dans mon mur placo...
04/11/2011 à 06h22
04/11/2011 à 06h22
en plus de la solution de Mimi03,
voir si c'est possible de le faire à l'extérieur sur au moins une des façades, il suffit que l'eau soit attirée d'un seul côté pour solutionner souvent un problème.
l'eau n'est pas courageuse, elle empreinte le chemin le plus facile
un sous sol étant pas définition un local humide, j'y ai vécu avec ma mère pendant de nombreuses années (loyer bas)
il eut mieux valu mettre les placos sur une armature indépendante que vous pouviez aérer
je ne crois pas que mettre des grilles sur un placo collé au map apportera beaucoup (mais vous pouvez toujours essayer)
avez vous mis un film d'étanchéité avant de poser vos blocs en dessous de l'ancienne fondation .?
et relever celui ci jusqu'à hauteur de votre dalle ?
pouvez vous faire une tranchée le long d'une des façades de votre maison, pouvez vous au moins faire un trou à l'extérieur
car mettre une pompe de relevage à l'intérieur dans des locaux habités tel que le suggère Mimi03 doit être la solution du dernier recours (la pompe se mettant en marche chaque fois que le flotteur atteindra le niveau haut) ce qui risque à terme d'être très fatigant.
pour faire cela, il vous faut faire un trou assez profond dans un coin de préférence (pas facile pour le moment avec l'eau qui va s'engouffrer dedans)
se procurer un de ces gros bidons en plastic bleu (généralement) le couper à bonne hauteur (50.60 cm ) par ex
bétonner ce cul de bidon dans l'angle choisi pour le maintenir en place
forer des trous un peu partout pour attirer l'eau dans le cul du bidon
amener l'électricité à proximité
prévoir une sortie pour l'évacuation
installer une pompe pour eau chargée (car il risque fort d'y avoir du sable qui sera aspiré également)
puis créer un coffrage pour cacher tout cela
vous comprenez pourquoi, je privilégie l'installation de ceci à l'extérieur
la technique est différente car vous partez de plus haut, il faut toujours creuser plus bas que les fondations
si cela est possible dite le je vous expliquerai comment je ferai dans ce cas.
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
04/11/2011 à 10h48
04/11/2011 à 10h48
Bonjour Kriske, Mao92 et mimi03
Kriske, pouvez-vous donner votre explication svp ? Je suis dans le cas...
En gros, j'ai le même problème sauf que :
Je sais que la remontée d'eau correspond à une remontée de la nappe phréatique (éventuellement temporaire).
Il y a, théoriquement, un drainage autour de ma maison. Mais j'avoue qu'avec le recul je ne crois plus trop l'entrepreneur qui a effectué ce travail...
Pour l'instant, j'ai fait un puits perdu avec une pompe dans le sous sol. Mais, si c'est possible, une solution extérieure (et sans pompe ?) m'irait bien...
04/11/2011 à 11h41
04/11/2011 à 11h41
bonjour ocerg2
il eut mieux valu faire un nouveau post
sans pompe ce ne sera pas possible
c'est un travail plutôt lourd il s'apparente à la création d'un puits
se procurer des buses en béton d'un m de haut sur un diamètre d'environ 1 m
creuser un premier trou, mettre un premier élément
entrer dans le tube et continuer à creuser
le premier élément s'enfonce
ajouter le suivant
à bonne profondeur, forer des trous périphériques pour attirer l'eau dans ce qu'on appellera un puits
etc, c'est un travail assez pénible, il vaut mieux être plusieurs, de toute façon pour remonter les seaux de terre il faudra de l'aide
ensuite la pompe, un tuyau de sortie et un couvercle pour éviter qu'on ne tombe dans le puits
j'ai fais cela et cela fonctionne plutôt bien
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
07/11/2011 à 09h58
07/11/2011 à 09h58
Bonjour Kriske et merci pour la réponse.
Ces buses en béton sont-elles très lourdes ?
Ce que je pensais faire à l'origine : Creuser jusqu'au drain. Mais comme je ne suis pas sûr que le drain soit bien réalisé et donc efficace, j'ai abandonné. De plus, comme c'est un problème de nappe qui remonte, je ne suis pas sûr que la remontée a lieu aussi à l'endroit ou je peux creuser... De toute façon, si le drain était efficace et que la remontée avait lieu près du drain, logiquement, je ne devrais pas avoir de problème...
Existe t-il un moyen de vérifier que le drain est efficace ?
Merci encore
07/11/2011 à 10h18
07/11/2011 à 10h18
bon jour
dire que ce n'est pas lourd serait une idiotie
oui c'est lourd, mais il suffit de faire rouler jusqu'au trou, redresser et creuser à l'intérieur du trou
le tube descend par son propre poids
lorsqu'il reste dix cm on pose le second tuyau sur le premier
et ainsi de suite
le plus gros problème c'est la place à l'intérieur du tuyau pour retirer et ramasser la terre
c'est à la sortie du drain que vous pouvez juger de son efficacité en fonction du volume d'eau qui en sort
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
07/11/2011 à 11h11
07/11/2011 à 11h11
Merci beaucoup Kriske !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
07/11/2011 à 14h01
07/11/2011 à 14h01
j'ai une solution identique mais légèrement différente.
Faire un trou dans votre dalle du sous sol est pénible, c'est clair.
Je vous propose de faire venir un tracto sur votre terrain à côté de votre logement, de creuser un trou de 4m de profondeur sur 2m de diamètre. Vous insérez 3 buses de 1m de diamètre en béton avec les pinces au tracto.
Le dernier mètre, vous y mettez une buse de 60cm avec un tampon béton pour refermer.
Autour des grosses buses béton, vous mettez des caillous pour garder une poche de drain jusqu'à une hauteur de 1.50m. Vous mettez un bidime au dessus et vous finissez avec votre terre de remblais.
Vous faites biensûr en même temps une jonction des buses à votre sous sol avec 2 tubes PVC de 100mm2 qui viendront récupérer les eaux qui coulent le long des murs par forte pluie.
Vous faites un béton lissé de 5 cm d'épaisseur au sol en laissant tout autour 10cm non réhaussé. Vous goudronnez pour éviter que le béton pompe. Vous avez de ce fait vos rigoles de récupération qui viendront se vider dans le tuyau PVC et aux buses.
L'avantage est que vous rien à l'intérieur et comme vous avez un tampon sur les buses , vous pouvez voir si le niveau d'eau est haut ou pas et si besoin vider de l'extérieur.
Par contre, je vous déconseille le plancher. Partez sur du carrelage
C'est un peu long à expliquer mais vous ne serez plus embété.
J'espère être clair.
Voilà et bon courage
07/11/2011 à 14h13
07/11/2011 à 14h13
Re.
Sur le principe de piwi5 ,il existe des entreprises qui on des camions equipés de grose tarrieres qui vous font le trou à la profondeur demandé qui en plus vous pose les buses ,cela s'appel des puisatiers ,voir les prix ,peut être rentable. Car comme dir kriske c'est un travail de titan il y a des années j'ai aide un ami pour le faire { 15 M } c'est epuisant.
A+.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
