Infiltration d’eau abri de jardin
Par karloz
avatar - karloz
16/11/2023 à 08h12
16/11/2023 à 08h12
J'ai découvert une infiltration d'eau dans mon abri de jardin suite aux fortes pluies ce mois-ci.
J'y ai découvert un champignon sur la charpente centrale qui s'avère humide tout du long.
Comment détecter la fuite sur ce type de toit ?
Comment réparer ? Quel matériel utiliser ?
Et enfin comment protéger/assainir ma charpente ?
Merci pour vos retours
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
16/11/2023 à 21h40
16/11/2023 à 21h40
En admettant que les tôles sont en bon état, ce qui semble être le cas d'après les photos, l'infiltration peut provenir d'un ou plusieurs clous. Sous les coupelles que l'on voit sur les tôles, il doit y avoir une rondelle en goudron qui est censée faire l'étanchéité une fois le clou enfoncé et la coupelle appuyée.
Voir s'il n'y a pas un ou plusieurs clous légèrement dévissés. Il est toujours possible de les enfoncer un peu en tapant au marteau. Attention à la tôle translucide qui ne supporte pas le poids d'une personne ! Sur ces tôles translucides, enfoncer le clou avec modération.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
16/11/2023 à 22h28
16/11/2023 à 22h28
Effectivement c'est une source  d'infiltration, vérifier les fixations comme indiqué .
à noter que suivant la saison et les différences de température intérieur/extérieur  cela condense un maximum avec de très grosses gouttes d'eau  qui se forment ,  ruisellent puis tombent !
Et à défaut d'infiltration c'est de l'humidité garantie excepté si l'on ventile un max ou mieux choisi  les tôles avec revêtement feutre anti-condensation (pas le même budget et serait dommage de les changer pour un abri de jardin 😀) .
dans le cas présent vu les traces, je vérifierai également l'étanchéité de la jonction avec le mur , probablement pas la place de mettre un  solin pour tôle bac acier  sinon voir les possibilités au niveau du  faîtage.
Observez de l'intérieur lors d'une prochaine pluie ou en arrosant au jet , vous devriez voir d'où cela vient.
Une fois le bois sec et nettoyé , badigeonnez avec produits type Xylo...
Le + Bo F
Message(s) : 18406
17/11/2023 à 08h41
17/11/2023 à 08h41
bonjour sur les écrous déjà ,il devrait y a voir des capuchons et je ne les vois pas et en bout ,plutot que de mettre des tuiles qui laissent passer l eau ,il aurait été préférable d exécuter un solin ZINC
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 19
