Il y a inserts et inserts ???
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
22/07/2010 à 18h37
22/07/2010 à 18h37
Je m'interroge....
je souhaite faire poser un insert dans ma cheminée donc j'ai fait venir des spécialistes pour établir un devis.
Le premier casse la cheminée pour réaliser une hotte technique ( 3 semaines de séchage)...et le second ne casse rien ( pas de séchage)...
Donc je me demande si on me propose le même type de produit (pourtant c'est marqué insert sur les deux devis) et si les performances sont identiques...
Merci pour vos avis éclairés !
Message(s) : 281
23/07/2010 à 21h46
23/07/2010 à 21h46
quelqu'un aurait une idée ? un conseil?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/07/2010 à 17h15
25/07/2010 à 17h15
Difficile de répondre, très peu d'informations.
Il existe des centaines d'inserts différents et des dizaines de marques.
On ne peut comparer que ce qui est comparable, dans ton cas des inserts ayant les mêmes caractéristiques (dimensions, puissance, système de porte, avec ou sans pulsion, ...)
Lorsque tu demandes des devis, il faut exiger d'avoir un descriptif détaillé sans quoi tu seras toujours dans la panade.
Proverbe Chinois
Message(s) : 281
26/07/2010 à 12h00
26/07/2010 à 12h00
OK, mais , en schématisant et si j'ai bien compris, il y a un insert avec une hotte ( et donc là, il faut casser) en compétition avec un insert qui n'est qu'un "aquarium" pour buches ( donc rectangle et qui s'insère sans casser)...
Qu'est ce qui est mieux sachant que sur le papier, les performances sont équivalentes ( 15KM, 70 ou 75% de rendement).
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/07/2010 à 15h08
26/07/2010 à 15h08
les perf thermique étant identique si tu ne souhaite pas changé l'aspect de ta cheminé l'insert sans hotte sera très bien, après ça peut être l'occasion de changé le look de ta cheminé, a toi de voir donc.
Message(s) : 281
04/08/2010 à 21h40
04/08/2010 à 21h40
Maintenant, ayant vu plusieurs cheministes, il y a plusieurs options :
soit je mets un insert de 15KW dans la cheminée centrale et avec des grilles, je devrais pouvoir chauffer l'étage et la cuisine voisine, soit je mets un petit poele et un petit insert ( 6KW) dans chacune des cheminées...
D'après les derniers pro vus, si je mets un insert de 15 KW dans mon salon de 30 m2, on va crever de chaud et de toute manières, les grilles sont interdites...je ne sais plus trop à qui faire confiance car chacun prêche pour sa paroisse...et moi je casque !
Voir aussi
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
