Idée pour rénover cette extension ?
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
20/11/2011 à 22h08
20/11/2011 à 22h08
Bonsoir à tous,
Je voudrais rénover mon extension de maison mais je ne sais pas trop quoi faire.
Voilà la situation :
Aujourd'hui j'ai une extension d'une vingtaine de mètres carrés qui donne sur le jardin. Aujourd'hui celle-ci est très mal faite et surtout très mal isolée.
Elle est faite en tube acier avec des plaques de polycarbonates pour la toiture.
Je voudrais donc la rénover mais je ne sais pas trop quoi faire, soit tout casser et tout refaire mais le problème est question budget. Ou soit refaire que le mur qui donne sur le jardin par exemple en parpaing avec une grande baie vitrée et isoler les 2 murs mitoyens et les refaire en placo.
Je ne sais pas trop quoi faire, avez vous des idées et pouvez-vous me conseiller s'il vous plait?
Voici une photo de l'actuelle extension :
Merci d'avance pour votre aide.
21/11/2011 à 05h53
21/11/2011 à 05h53
je dois vous dire que je suis également perplexe
votre véranda ressemble à des centaines d'autres
la question est de savoir ce qui vous dérange dans ce qui existe, qu'est ce que vous voudriez exactement ? et jusqu'au vous êtes prêt à investir pour améliorer
ce n'est pas un manque de lumière, il y a deux grandes fenêtres et une double porte fenêtre en façade qui vous apporte de la luminosité et du froid en hiver (avec volet me semble t'il)
la toiture en polycarbonate vous apporte également la lumière et le chaud ou le froid suivant la saison
l'isolation des deux murs mitoyens et la pose de placo ne doit pas poser un problème insurmontable.
pour résumer, je crois que c'est surtout l'isolation de cette véranda qui vous inquiète le plus
ce qui est le moins bien : c' est l'espace entre e dessus des fenêtres et le polycarbonate.
Si les portes et fenêtres sont en simple vitrage, le remplacement par du double vitrage peut apporter un léger plus
reste le polycarbonate qui n'isole pas du chaud et du froid
voila comment on peut voir les choses : soit on laisse dans l'état (petit budget) et on améliore les mur mitoyens, on colle un film plastique devant les fenêtres à l'intérieur pour couper le froid, on passe l'hiver en épargnant pour faire quelque chose de correct pour l'an prochain
soit on vire tout ce qui existe, toiture, châssis de fenêtres, double porte et on remplace
a: par un plafond véranda isolant (qui ne laisse pas passer la lumière) du genre à ceci
par de nouveaux châssis en pvc double vitrage et par une nouvelle porte
pose de linteaux en remplacement de la vitre entre les châssis et la toiture
puis isolation intérieure avec finition placo pour lambris
b: ou on casse tout ce qui existe jusqu'au niveau supérieur des murets
et l'on fait faire sur mesure les larges baies qui remplaceront ce qui existe
tout en conservant un plafond isolé c
et ensuite l'isolation
et enfin, demande à une entreprise d'un devis pour réaliser le travail après avoir cassé la tirelire, il ne restera plus que l'isolation des murs intérieurs
Message(s) : 512
22/11/2011 à 13h20
22/11/2011 à 13h20
Bonjour Kriske,
Merci pour votre réponse très fournie.
En fait ce qui me dérange c'est l'isolation bien entendu et également la toiture en polycarbonate.
Je ne sais pas encore quel budget je pourrais avoir pour améliorer cette extension mais je dirais peut être au max 10000 euros.
Par contre, ce que je voudrais faire, refaire la toiture pour avoir une toiture convenable et isolée surtout et refaire le mur extérieur (avec les fenêtres et la porte) pour remplacer par une grande baie vitrée.
Le problème aussi qu'il se pose c'est qu'à l'intérieur j'ai des lambris sur les murs mitoyens et je ne sais pas ce qu'il y a en dessous, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait des murs (en parpaings ou briques), quand je regarde de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a des plaques. (je ne sais pas ce que c'est).
Je vais devoir enlever quelques lambris de chaque côté à l'intérieur pour voir ce qu'il y a en dessous.
En tout cas mon projet serait de refaire la toiture et le mur extérieur qui donne vers le jardin mais je ne sais pas trop comment faire et quoi faire.
Par exemple pour la toiture j'aimerais (peut être dans mes rêves) avoir une toiture plate si c'est possible mais le problème c'est que je ne sais pas si c'est possible et je ne sais pas comment cette toiture pourrait tenir.
Désolé si c'est un peu vague mais je n'ai pas d'idées précises de ce que je dois faire.
Voilà pourquoi je vous demande si vous n'avez pas des idées.
Merci d'avance en tout cas.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
22/11/2011 à 13h40
22/11/2011 à 13h40
Je plussoie vigoureusement ! avec Kriske,
Tu remarqueras qu'il n'utilises pas le mot " extension " mais plutôt Véranda...
Et avec ton budget ( 10 000 € quand même ! )tu devrais peut être voir de ce coté. Tu descends le tout et ensuite poser une vraie véranda isolée Top !
Cdt.
( Oscar WILDE )
22/11/2011 à 13h56
22/11/2011 à 13h56
quand vous parlez toiture il s'agit de la toiture de la maison ou de la toiture de la véranda
en regardant la photo de plus près, il semble bien possible que derrière les lambris vous trouviez les plaques de béton qui semblent border le jardin de chaque côté
une solution, enlever les lambris, faire une cloison isolée ou un mur en béton cellulaire devant les plaques
pour suivre votre raisonnement
démonter la toiture de la véranda
retirer les châssis et la double porte
maçonner les fenêtres
mettre un linteau au dessus de la porte au besoin élargir pour la porte fenêtre (il faudrait avoir les mesures de ce qui existe)
placer des solives de 170x6 tous les 60cm posés sur le nouveau mur d'un côté et mis dans des sabots de l'autre
recouvrir avec des panneaux prévus pour terrasse
recouvrir ensuite avec du zinc (il vous faudra l'aide d'un plombier (c'est pratiquement garanti à vie avec des feuilles de 10/10 ou 10/12 d'épaisseur
ou mettre du bardage de type Derbigum (mode d'emploi et matériaux disponibles sur le site) ou produit correspondant
il existe aussi un film plastique thermosoudé sur place (et sur mesure)
prévoir quand même un légère pente dans les deux directions pour l'évacuation des eaux
voila en gros ce que l'on peut faire pour aller dans votre sens
naturellement, un isolation intérieure sera à prévoir tant pour les murs que pour le plafond
demandez à un artisan un devis, vous aurez une idée de ce que cela peut couter
à moins que vous ne fassiez le travail vous même
Message(s) : 512
22/11/2011 à 14h34
22/11/2011 à 14h34
Je parle de la toiture de la véranda et non de la maison.
Quand vous parlez de cloison isolée, vous parlez de quoi exactement, une cloison en placo par exemple avec des rails, ou quelque chose de plus solide, en brique, en parpaings, ou béton cellulaire comme vous le proposez?
Maintenant je vois bien ce que vous me proposez et il est vrai que ça peut être une solution maintenant je vais essayer de faire venir des artisans pour voir combien cela peut me coûter et voir si il n'y a pas d'autres solutions.
Merci en tout cas pour votre aide.
Je vais déjà commencer par regarder ce qu'il y a en dessous des lambris des murs mitoyens.
Ensuite il faut que je réfléchisse à votre solution et enfin j'essaierais de voir avec des artisans.
Merci beaucoup.
Visiteurs non identifiés : 18
