idée faux plafond
Par laurent38
avatar - laurent38
Message(s) : 60
28/01/2018 à 00h34
28/01/2018 à 00h34
j'ai besoin d'idée pour un faux plafond dans ma salle de bain.
je sais comment le faire (placo + rail) par contre je sèche sur un coté car j'ai un store dans le plafond.
je veux laisser un accès au store au cas ou le store casse, mais je suis obligé de condamner la trappe si je descends le plafond.
Le store est encadré d'un caisson en bois. la trappe actuelle est sur le coté.
Est ce que vous avez déjà fait un faux plafond avec cette contrainte?
de l'autre coté, j'avais mis une aération qui envoi l'air dans une gaine sur un virage léger de 1,5m-2m avant de se jeter dans la colonne.
si je mets un faux plafond, je vais devoir la mettre sur le plafond mais avec un coude à 90 degrés mais j'ai peur qu'elle perde vraiment en efficacité.
Vous en pensez quoi?
Merci pour vos réponses
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/01/2018 à 05h18
28/01/2018 à 05h18
Et pourquoi pas, mettre carrément l'extracteur plus bas et reboucher le trou où il est actuellement ?
Ce serait le plus simple et pas de perte d'efficacité.
L'extracteur, laissez le fonctionner facilement 2 heures après la douche, car le temps de la douche, c'est très très loin de suffire, en plus, ça chassera l'air humide que vous envoyez.
Et il faut qu'il y ait un passage sous la porte pour le renouvellement de l'air extrait.
(ce n'est pas trop catholique de faire partir l'humidité dans une colonne montante)....
Un faux plafond, il faut qu'il soit étanche, donc il faut bien reboucher toute autour et tous les ajouts, sinon l'humidité risque de passer et ce n'est pas bon.
On n'y comprend pas grand chose sur les photos.
Pour que le coffre du store (volets roulant sans doutel) reste accessible, il faut laisser un espace en mettant un cadre bois par exemple, et visser une plaque de contre plaqué qui restera démontable au cas où.
Je ne vois pas d'autre solution.
Par laurent38
avatar - laurent38
Message(s) : 60
28/01/2018 à 11h38
28/01/2018 à 11h38
merci pour votre réponse.
concernant l'aération, je n'ai pas eu trop de choix car mes voisins ont aussi une aération ou une VMC. Je sentais l'air plus souvent rentrer que s'évacuer (malgré des bonnes entrées d'air bien ouvertes). Depuis l'humidité disparait bien et rapidement
Je ne peux pas baisser mon aération car derrière le mur ou elle est, elle passe dans un faux plafond et du coup, la ça passera dessous le faux plafond et ça sera moche
avec un coude à 90 degrés pour le mettre vers le bas, on va perdre beaucoup en efficacité?
sinon j'ai pensé laisser l'aération mais faire un genre de faux plafond qui monte au dessus de l'aération comme sur le dessin en pièce jointe. En fait, monter le plafond vers l'aération. est ce que ça piègera bien l'humidité ou ça fera l'inverse?
pour la partie store, je rajoute donc une partie contre plaqué sur le plafond démontable?
j'hésite à refaire le caisson
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/01/2018 à 13h43
28/01/2018 à 13h43
bonjour, oui, vous pouvez faire comme sur votre plan, ça fonctionnera sans problème.
Visiteurs non identifiés : 34
