Hydrofuge sur mur extérieur
Par vegaman
avatar - vegaman
Message(s) : 54
24/10/2012 à 10h19
24/10/2012 à 10h19
le 23-10-2012 12:43
Bonjour, J'ai un mur qui actuellement n'est pas en très bon état. C'est de la brique rouge avec les joints à refaire. Orientation Nord ouest.
Je souspconne aussi de legeres remontées capillaires de ce mur.
Je compte m'attaquer au rejointoiement de ce mur + traitement car je pense que l'humidité de ce mur est transmise à la maison (isolation intérieur quasi inexistant)
Je pensais donc :
1 - Refaire mes joints
2 - Nettoyage facade
3 - Appliquer un produit hydrofuge
Questions suites à ça :
- Est-ce que ces produits hydrofuge sont vraiment efficace ? Verrais-je une réelle différence au niveau de l'humidité ?
- Est-ce que les produits hydrofuge laisse respirer le mur ?
- Quel produit utiliser pour refaire les joints ?
- Connaissez-vous une technique pour nettoyer mes briques manuellement (sans appareil de sablage). Je veux juste enlever le plus gros et pas forcement avoir une belle façade.
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
24/10/2012 à 13h47
24/10/2012 à 13h47
Contre les remontées capillaire le meilleur traitement consiste à injecter sous pression un produit hydrofuge (resine) en perçant des trous tous les 12 à 15cm dans le joint de ciment entre deux rangées de briques qui se trouve trouve juste au dessus du sol.
Pour les amateurs il existe un kit avec des cartouches qui s'utilisent avec un pistolet comme celui qui est utilisé pour les cartouches de colles silicones ou autres.
Le produit pénètre dans les pores les plus fins et en se polymérisant forme un film étanche comme si on avait mis une bande de polyane comme cela est fait depuis déjà plusieurs années au niveau des fondations ou des dalles pour supprimer les remontées capillaires.
Attention car tous les produits n'ont pas la même efficacité et il faut bien regarder la nature du produit.
Cordialement.
Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs (Oscard Wilde)
Par vegaman
avatar - vegaman
Message(s) : 54
24/10/2012 à 13h58
24/10/2012 à 13h58
Merci Louis,
Où peut-t-on trouver ces kits ?
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
24/10/2012 à 19h16
24/10/2012 à 19h16
Voici un exemple de produit d'un fabricant serieux que vous pouvez utiliser vous même .
https://www.youtube.com/watch?v=d8KUIQP44i4i
Par vegaman
avatar - vegaman
Message(s) : 54
24/10/2012 à 22h41
24/10/2012 à 22h41
Ce truc a l'air génial. Encore faut-il voir le prix.
Mes joints ne sont pas en ciment mais en "sable de lapin". Croyez vous que ce produit fonctionnera quand même ?
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
26/10/2012 à 19h40
26/10/2012 à 19h40
Posez la question à Sika ils vous répondront.
26/10/2012 à 19h55
26/10/2012 à 19h55
qu'est ce qui vous fait soupçonner cela ? une photo
Je pensais donc :
1. dégarnir les joints sur 2 ou trois cm
karcher ou sableuse
3. refaire les joints (sable de rivière 02, ciment sikalatex) 3 parts, 1 part et un peu de sikalatex)
mouiller le fond des joints avant de rejointoyer
il en existe de plusieurs sortes, les unes laissent respirer (hydrofuge) d'autres pas (imperméabilisant)
pour les remontées capillaires montrez des photos svp
- Est-ce que ces produits hydrofuge sont vraiment efficace ? Verrais-je une réelle différence au niveau de l'humidité ?il y en a de plusieurs types, donc le résultat varie un peu en fonction du produit choisi. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas que la première couche sèche avant d'appliquer la suivante sinon elle ne pénètre plus puisque c'est imperméabilisé ou hydrofugé
- Est-ce que les produits hydrofuge laisse respirer le mur ? oui
- Connaissez-vous une technique pour nettoyer mes briques manuellement (sans appareil de sablage). Je veux juste enlever le plus gros et pas forcement avoir une belle façade.la brosse métallique
Par vegaman
avatar - vegaman
Message(s) : 54
13/11/2012 à 14h30
13/11/2012 à 14h30
Merci pour ces réponses.
Dans un premier temps je vais tester le karcher avec le kit de sablage. Concernant la brosse métallique j'ai essayé mais cela fait blanchir mes briques Quand ça veut pas...
Ensuite je me lancerais dans la refection des joints à la chaux hydraulique.
Visiteurs non identifiés : 23
