Humidité = travaux = plus value ??
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
04/01/2012 à 13h32
04/01/2012 à 13h32
J'ai acheté ma première maison plutot vieillotte afin de la faire rénover au fil du temps, et la revendre avec si possible une plus value.
Elle a des soucis d'humidité...
Pensez-vous que dépenser plus de 6000 euros pour traiter les murs par injection apportera une réelle plus value?
Je revends la maison dans 6 ans min (question de prime, peux pas vendre avant).
Un traitement de surface de ce type ne peut pas suffire pour tenir ces 6 années?
http://www.aquaplan.be/Folder%20BE_FR/04_Murs%20exterieurs%20humides.htm
Si c'était ma maison définitive, je ferai l'injection, c'est évident!
04/01/2012 à 17h24
04/01/2012 à 17h24
si l'humidité vient des murs cela peut se faire
s'il s'agit d'infiltrations de toiture ou de remontées du sol, c'est totalement inutile
donc, vous l'avez compris il faut d'abord localiser l'origine exacte de la source d'humidité avant d'agir
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
04/01/2012 à 18h33
04/01/2012 à 18h33
Je pencherais pour murs -> je constate une grande différence entre semaines sèches et semaines pluvieuses comme en ce moment.
+ remontées du sol -> losque j'avais moi même cassé un vieux carrelage, en attendant que le carreleur fasse la nouvelle pose, des taches humides étaient apparues sur le sol.
Le carreleur avait d'ailleurs mis une bache avant de poser la chape.
De plus, dans le dernière pièce qui a été rénovée, le bas des murs en plâtre tarde à sécher, cela reste plus foncé.
Un pro est venu faire un devis : 6000 euros pour injections par l'extérieur pour les pièces déjà rénovées, par l'intérieur pour les pièces encore à rénover...
J'attends encore un devis demain et un autre vendredi.
J'avais déjà eu un autre avis de pro (mais il n'a jamais envoyé de devis) et lui préconisait un drainage autours de la maison.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/01/2012 à 19h08
04/01/2012 à 19h08
J'ai déjà fait procéder dans le temps de l'injection de cette résine dans une maison que nous possédions Résultat: des billets de mille ( c'était du temps du franc ) jetés par la fenêtre.
La remonté d'eau par capillarité peut résulter de la technique de construction des murs.
Si ce sont deux couches de pierre avec de tout - notamment de la terre et du sable et autre au milieu - c'est une magnifique mèche pour faire remonter l'eau.
Il serait donc intéressant que vous nous donniez des éclaircissements sur ce point, de nombreuses techniques moins coûteuses ont déjà été évoquées à plusieurs reprises au cours des mois antérieurs.
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
04/01/2012 à 21h10
04/01/2012 à 21h10
Et quand on y connait rien en construction, comment fait-on pour répondre à cette question?
Le pro qui va faire la chambre de notre futur premier enfant vient ce weekend pour installer ses outils etc, quelles questions précises puis-je lui poser pour ensuite répondre à votre question?
Peut-il y répondre sans devoir trop chipoter?
Merci!!
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/01/2012 à 22h16
04/01/2012 à 22h16
Demandez lui très simplement comment ont été construit les murs de la maison**. Il se fera un plaisir de vous le dire.
** Quels matériaux, quelle technique ?
05/01/2012 à 06h44
05/01/2012 à 06h44
moi aussi j'ai injecté des produits
à mon avis et pour l'expérience qui en découle, si ce sont des murs pleins en briques, toutes les chances de succès sont possible
s'il s'agit de murs creux parpaings ou pierres c'est inutile (le produit se répand entre les interstices et est gaspillé
le principe de fonctionnement du produit est simple, il sature les briques et se polymérise rendant la base traitée imperméable, donc plus de remontée d'eau
les murs de pierres sont généralement constitués de deux épaisseurs de pierres avec différentes charges entre les deux, l'injection de produit se perd dans la masse
maintenant, nous ne sommes que des bricoleurs, des pros ont peut être trouvé la parade ou utilisent de nouvelles substances plus performante
venez nous rendre compte du résultat obtenu et de la technique mise en oeuvre
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
05/01/2012 à 13h21
05/01/2012 à 13h21
Ma femme vient de m'appeller.
Un autre pro est passé, d'après elle il a été plus "curieux" dans son inspection. Il a chipoté chaque mur.
Il a dit "à vu de nez, 3500 euros".
Si je suis intéressé je dois reprendre contact et il me fera un devis plus précis.
Plus de 2000 euros de moins...
Pour info, celui à 6000 euros garantissait son boulot sur 20 ans, avec contrôle de l'humidité après chantier etc.
J'attends maintenant un dernier avis demain, celui du pro qui va faire les travaux de la chambre.
Ma question principale : investissement utile et intelligent pour une maison que je revends dans 6 ans?
05/01/2012 à 14h01
05/01/2012 à 14h01
je ne sais pas si cela apportera une plus valu
une maison est censé dès le départ être construite et protégée contre l'humidité
jusqu'à présent, il n'y a pas comme pour l'isolation d'obligation à ce qu'une maison soit sèche lors d'une vente
mais il semble certain qu'une maison qui présente un fort taux d'humidité sera moins attractive ou sera vendue à un prix moindre pour trouver acheteur
maintenant cette garantie de 20 ans diminuée de 6 est elle transmissible par la firme au propriétaire suivant
reste aussi à savoir ce que sera cette entreprise dans 20 ans, couvrira t-elle encore ce risque, existera t-elle encore ?
un matériaux garanti m'inspire plus qu'une garantie d'entreprise susceptible de disparaitre ou d'être rachetée d'un jour à l'autre
ce n'est qu'un avis ......
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
09/01/2012 à 22h25
09/01/2012 à 22h25
Voici le rapport reçu ce jour par l'entreprise à 6000 euros :
"J'ai constaté une sévère humidité ascensionnelle, par remontées capillaires, sur tous les murs d'enceinte de votre bâtiment, situé.... Les conséquences actuelles sont, une fragilisation de l'ensemble de l'immeuble sur ses bases et d'autre part, une augmentation significative de la perte d'énergie (énergie de chauffage). de plus, l'implication sur la santé des occupants est non négligeable (formation de salpêtre, moisissures, odeurs, champignons, explosion du taux d'humidité atmosphériques, condensation, détérioration du plafonnage etc...-"
Il est bien catastrophiste, non?
Je n'ai repéré aucun champignon, et il n'y a pas de soucis d'odeurs.
Pour le reste, je suis d'accord, surtout pour la détérioration du plafonnage (voir les photos que j'ai mis en ligne).
J'hésite, j'hésite...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
09/01/2012 à 22h38
09/01/2012 à 22h38
C'est catastrophique. Mais c'est fait exprès pour vous paniquer. En quoi une entreprise qui injecte un produit peut se rendre compte de la fragilisation de l'ensemble de l'immeuble?
Lorsque vous avez acheté la maison, vous aviez peut être déjà un DPE qui vous donnait des informations sur l'état de la maison ?
N'avez vous pas parmi vos connaissances quelqu'un qui pourrait vous donner une idée précise sur la façon dont la maison a été construite. Par exemple un collègue bon bricoleur qui lui peut se rendre sur place, contrairement à nous derrière notre clavier.
10/01/2012 à 05h02
10/01/2012 à 05h02
Salut le Montois
Est ce que tu crois que cela vaut la peine que je fasse le déplacement jusque chez toi pour me rendre compte de ce que tu expliques
C'est pratiquement une maison insalubre que l'on décris là
Je crois aussi que le constat est fait pour t'alarmer
Je dois me rendre à Chapelle lez Herlemont dans les prochains jours,
je peux sortir de l'autoroute à St Ghislain, Jemappes, Mons ou Maisières suivant l'endroit où tu te situes (c'est vrai qu'autour de Mons il y a des zones marécageuses.)
Dis moi quoi si cela t'intéresse, soit ici soit en Message privé (tu cliques sur mon pseudo et tu trouves comment m'envoyer un MP)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/01/2012 à 08h28
10/01/2012 à 08h28
Alors là chapeau je n'avais pas regardé que Krasnaya habitait à (Bergen ?) Mons. On ne peut pas trouver un meilleur ami bricoleur qui s'y connait que Kriske. Quelle chance !!!!!
Bon et une petite blanche.
Bonne journée
10/01/2012 à 09h05
10/01/2012 à 09h05
bonjour sigonnière
pour un francophone, Bergen c'est près d'Anvers Antwerpen
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/01/2012 à 09h57
10/01/2012 à 09h57
Je le sais bien Christian, je ne souhaitais pas vous heurter.
Bonne journée, ici plein de brouillard ce matin.
10/01/2012 à 11h54
10/01/2012 à 11h54
re Bernard
comme si ........ j'allais être heurté pour si peu
c'est mal me connaitre
Visiteurs non identifiés : 9
