humidité sur mur
Par jehucati
avatar - jehucati
Message(s) : 7
19/02/2011 à 13h31
19/02/2011 à 13h31
Bonjour, J'ai un pb d'humidité sur un mur intérieur, donc la peinture forme des clocs. Je voudrais savoir si je remet des plaques de placo coller avec du map pour refaire un mur, y a t il un risque par la suite. merci
19/02/2011 à 16h15
19/02/2011 à 16h15
Si tu ne règles pas le problème de fond, ne t'attends pas à un miracle.
A tout hasard, tu peux coller un placo hydrofuge, mais je crains que le problème ne réapparaisse sous une forme ou une autre.
Peux-tu nous en dire plus ?
A bientôt peut-être ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/02/2011 à 17h24
19/02/2011 à 17h24
bonjour : si c'est au rez-de-chaussée, ça pourrait bien être des remontées capillaires (humidité remontant du sol). Et là, il faut attaquer le problème à la base, sinon on ne fera rien de bon.
Visiteurs non identifiés : 33
