humidite sur mur
Par rv13
avatar - rv13
30/04/2010 à 16h04
30/04/2010 à 16h04
bonjour suite à des problèmes d'humidité sur des murs exposés au nord, qu'est-il possible de faire? peut-on faire une contre cloison ? si oui avec quoi? faut-il peindre le mur avec un produit impermeabilisant? faut-il mettre des grilles d'aération? au niveau de la cuisine on a le même problème.dans cette pièce peut on mettre un aérateur électrique? merci de votre aide
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
30/04/2010 à 23h34
30/04/2010 à 23h34
Mur nord = plus froid = condensation.
La combinaison magique : isolation + ventilation.
Un classique d'isolation du mur : contre-cloison sur rails métalliques, isolant entre armature et mur, finition placo.
Va voir sur le site d'Isover (explications avec dessins).
Ventilation par VMC (aérations sur les fenêtres et extraction dans les pièces humides).
VMC
Visiteurs non identifiés : 131
