il y a longtemps que vos parents restent dans cette maison .?
quel est le type de chauffage ?
simple vitrage ou double vitrage, châssis bois, pvc,alu ?
murs en quoi briques, parpaings enduit ou autre
qu'est ce qui empêche l'isolation des combles pour commencer, la toiture est elle en bon état ?
par chauffer vous entendez quelle température exactement ?
le bas des portes affleurent le sol ou il y a un espace permettant à l'air de circuler ?
mais si vous avez des travaux d'isolations a faire ?? kriske sera la pour vous dire ce qu'il faut faire
itation
Aujourd'hui il n'y a pas d'accès pour aller dans les comble, il faudrait que l'on fasse la trappe.(on ne sait pas trop comment et à quel endroit). La toiture est la toiture d'origine mais il n'y a pas de fuite et jamais eu de problèmes.
il faut bien commencer par quelque chose et ceci semble le plus important et le plus facile à réaliser
donc, une photo des endroits possibles pour atteindre les combles
en même temps on fera un tour du grenier pour voir les infiltrations (comme les combles ne sont pas utilisés, si tout est bien sec, on peut aisément se contenter d'isoler uniquement le sol, ce qui est assez simple à faire et rapporte immédiatement un peu de confort et un peu d'économie
mais comment faites vous pour accéder au grenier actuellement ?
bonjour, c'est étonnant qu'à cette époque on n'ait pas laissé une petite trappe d'accès. N'y a-t-il pas une petite fenêtre en pignon pour accéder aux combles, cela se faisait aussi.
Visiteurs non identifiés : 11
