Humidité sous receveur
Par Tawa
avatar - Tawa
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/12/2018 à 14h45
08/12/2018 à 14h45
Bonjour amis (es) bricoleurs (euses),
Comment allez vous?
J'ai rénové ma salle de bain et nous sommes vers la fin des travaux, j'ai retiré le tablier pour rajouter un soutien au milieu du receveur et la j'aperçois de l'humidité sous le receveur (photo jointe avec une des parties humides entouré en orange). Que puis je faire pour éviter de casser et rester serein pour les années à venir.
En attente de votre réponse.
Bien sincèrement.
Message(s) : 18408
09/12/2018 à 07h12
09/12/2018 à 07h12
le bac est en ceramique ou résine ,on voit mal ,l humidité se situe a un tuyau ,au niveau du syphon
Par Tawa
avatar - Tawa
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/12/2018 à 12h01
09/12/2018 à 12h01
Excusez moi de ne pas avoir mis de détails important, le bac est en résine, et les traces d'humiditié sont visibles que sur les murs, a douche n'a pas encore été utilisé
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/12/2018 à 13h40
09/12/2018 à 13h40
Déjà retirer tout ce papier .
Avoir confiné l'espace sous la douche trop rapidement peut aussi justifier ce fait : mortier colle du béton cellulaire par ex , dur ne veut pas dire sec a cœur , l'humidité des matériaux continue de s'échapper , colle carrelage , joints etc
Laisser ouvert et patienter , si aucune autre cause ne le justifie ( fuite bonde ou canalisations ) .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18408
09/12/2018 à 14h39
09/12/2018 à 14h39
oui ,il est indispensable d avoir de bons éléments pour donner de bonne réponse ,dans ton message on pouvait croire qu il s agissait d une fuite quelconque
dans le cas présent ,je rejoint l avis de Youkoulélé Top !
Par Tawa
avatar - Tawa
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/12/2018 à 15h07
09/12/2018 à 15h07
takafer a écrit :
Oui excusez moi de ne pas avoir détaillé, le stress l'a emporté. En tout cas vous me rassurez.
merci beaucoup
Pensez vous qu'il faudrait que je fasse en sorte de ventiler le tablier pour éviter de me stresser?
Par Tawa
avatar - Tawa
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/12/2018 à 15h09
09/12/2018 à 15h09
youkoulélé a écrit :
Merci beaucoup pour votre réponse qui me rassure aussi, je vais patienter et essayer de faire en sorte d'aérer et ventiler au maximum. Est ce que je pourrais néanmoins utiliser la douche ou attendre que ça sèche complètement?
Merci.
Message(s) : 18408
09/12/2018 à 17h35
09/12/2018 à 17h35
logiquement ,rien n interdit l utilisation de la douche ,dans la mesure ou le périmètre de celle ci est étanché par un joint silicone spécial salle d eau et laisser tel quel vu de la photo
Par Tawa
avatar - Tawa
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/12/2018 à 17h45
09/12/2018 à 17h45
D'accord, je laisse encore sécher quelques jours avant d'inaugurer la douche. Merci beaucoup pour vos réponses
Message(s) : 18408
10/12/2018 à 08h35
10/12/2018 à 08h35
bonjour je vais poser une question ,le mur sur lequel se forme les gouttes ,c est du placo ,du platre sur brique ,isoler comment
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
10/12/2018 à 10h12
10/12/2018 à 10h12
Par Tawa
avatar - Tawa
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/12/2018 à 10h56
10/12/2018 à 10h56
Le mur sur lequel se forme des gouttes se situe sur la partie rose de la photo et la partie verte a été rebouché avec du platre mais rien a signaler a ce niveau la.
Par Tawa
avatar - Tawa
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/12/2018 à 10h58
10/12/2018 à 10h58
Voici la photo avant la faience, nous avons l'étanchéité et les bandes. Gebu, il s'agit en effet de la même salle de bain.
Par Tawa
avatar - Tawa
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/12/2018 à 11h30
10/12/2018 à 11h30
C'est des briques mais il n'y a pas d'isolation , pas de laine de verre ou roche, juste des briques monté les uns sur les autres et maçonné
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
10/12/2018 à 11h52
10/12/2018 à 11h52
J'avais posé cette question, car sur le mur du fond il y a pas mal de raccords sur le multicouche. Mais pas du coté concerné. Donc probablement un problème d'humidité due aux travaux.
Par Tawa
avatar - Tawa
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/12/2018 à 13h16
10/12/2018 à 13h16
Merci pour vos remarques et conseils, ça m'aidera a donner plus de détails aux prochains sujets.. la plomberie a été refaite par un professionnel, il n'y a que du cuivre.. cordialement
Visiteurs non identifiés : 19
