Humidité sol d’une pièce en entresol
01/04/2014 à 12h48
01/04/2014 à 12h48
J'ai essayé de chercher dans les différents forums mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Dans ma maison, j'ai une pièce qui est semi-entérée (la fenêtre arrive légèrement au dessus du trottoir). La conséquence, c'est qu'il n'y a pas de vide sanitaire en dessous.
L'autre conséquence, c'est que le sol (du parquet) est très humide et qu'une forte odeur d'humidité y règne. Je ne sais comment faire. Est ce que aérer la pièce constamment en y installant une VMC peut-être une solution ? Est ce que je dois enlever le parquet et installer une "sous-couche" type polyane ? Est-ce définitivement foutu Pleure ?
Merci pour vos réponses
Bap
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
01/04/2014 à 19h07
01/04/2014 à 19h07
Déjà effectivement en y mettant une ventilation forcée, ça peut résoudre une partie du problème, ensuite il est fort possible que tu ais des remontées par le sous sol,
Poser une couche d'isolant sous le parquet peut être une solution, et si tu le peux, démonter le parquet et le poser sur des lambourdes comme pour une terrasse en bois.
Visiteurs non identifiés : 128
