Humidité mur sous-sol
Par Dav-10
avatar - Dav-10
Message(s) : 9
18/05/2020 à 14h44
18/05/2020 à 14h44
Bonjour à tous, Voilà mon soucis. J'envisage de faire une pièce dans mon sous-sol. Le problème c'est que sur un de mes 2 murs qui donne sur l'extérieur, j'ai apparemment des remontées capillaires sur 40 à 50 cm (cf photo). Je ne pourrai malheureusement pas traiter le problème à la racine en intervenant par l'extérieur (trop lourd en travaux et trop coûteux). Aussi j'envisage des solutions par l'intérieur. J'ai vu qu'on pouvait injecter du gel dans les murs et/ou appliquer un enduit hydrofuge. Qu'en pensez-vous sachant que je vais poser une contre-cloison en placo hydro avec laine de verre. Sinon, je me suis dis qu'a défaut de résoudre le problème d'humidité, je pourrais monter une cloison fine (4-5 cm) en béton cellulaire ou en brique plâtrière, à 2-3 cm du mur en parpaing et l'enduire ensuite? Tout avis ou solution seront les bien venus. Merci
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
18/05/2020 à 16h44
18/05/2020 à 16h44
une remarque éviter les laines, elles n'aiment l'humidité, ce sont des éponges !
cordialement
Le + Bo F
Par Dav-10
avatar - Dav-10
Message(s) : 9
18/05/2020 à 17h29
18/05/2020 à 17h29
Merci pour votre réponse. Vous connaissez une autre solution?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
18/05/2020 à 21h27
18/05/2020 à 21h27
je dirais polystyrène extrudé , mousse polyuréthane,...mais cela n'enlève pas l'humidité
il y a des experts en isolation et placo sur le forum.
cordialement
Le + Bo F
Par Dav-10
avatar - Dav-10
Message(s) : 9
19/05/2020 à 17h55
19/05/2020 à 17h55
Bonsoir, Je vais creuser dans ce sens. Merci pour votre réponse. Cordialement
Par Dan94
avatar - Dan94
Message(s) : 27
19/05/2020 à 22h15
19/05/2020 à 22h15
Il faut régler vos problèmes d'humidité avant de faire votre aménagement. Vous parlez de photos mais je ne les vois pas. Il faudrait être sûr que c'est capillaire et pas des infiltrations. Il existe des produits pour traiter chez sika mais il faut être sûr du diagnostic des venues d'humidité pour choisir le bon produit.
Bien à vous
Par Dav-10
avatar - Dav-10
Message(s) : 9
20/05/2020 à 11h15
20/05/2020 à 11h15
Bonjour, Effectivement je n'ai pas envie de faire n'importe, aussi j'envisage dans un premier temps de créer plusieurs aérations hautes et basses à divers endroit du sous-sol. Je verrai ainsi au bout de quelques mois/semaines s'il y a une évolution. J'ajoute la photo en question. https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1589966000.jpg Merci pour votre commentaire. Cordialement
Par Dan94
avatar - Dan94
Message(s) : 27
20/05/2020 à 15h22
20/05/2020 à 15h22
Votre construction est en parpaing et assez récente donc je suppose qu'une coupure capillaire a été mise en place.
Pour moi cela viens plus d'un défaut d'étanchéité extérieur.
Est ce plus humide par temps de pluie que par temps sec ?
Quelle type d'étanchéité a été appliqué ? Est ce compliqué pour vous de faire un sondage de reconnaissance pour voir l'état de l'étanchéité à ce niveau? Avez vous de la condensation sur le plafond ? C'est symptomatique d'un manque d'aération. Il est bien dans faire comme vous avez prévu.
Toujours compliqué les problèmes d'humidité. Beaucoup de questions mais c'est nécessaire pour trouver la cause du désordre.
Bien à vous
Par Dav-10
avatar - Dav-10
Message(s) : 9
20/05/2020 à 17h45
20/05/2020 à 17h45
La maison est de 2006, donc relativement récente. Effectivement c'est peut être plus humide par temps de pluie, cependant en ce moment il fait beau et les traces d'humidité sont encore bien présentes. J'ai noté du salpêtre aux endroits les plus marqués ainsi qu'un taux d'humidité qui oscille entre 50 et 60%. Concernant l'étanchéité appliquée que je n'en ai aucune idée. Peut être qu'elle a été mal faite lors de la construction. Cependant le problème n'apparait pas sur tous les murs du sous-sol. Faire un sondage me parait compliqué vu la physionomie du terrain. Je l'envisagerai si les aérations ne donnent rien. Sinon je n'ai pas de condensation sur le plafond. En tout cas merci pour vos réponses qui vont bien m'aiguiller. En ce moment je laisse mes fenêtres ouvertes en permanence, hors j'ai lu quelque part qu'il valait mieux les fermer la nuit à cause de la différence de température il me semble. Est-ce que vous confirmez? Cordialement,
Par Dan94
avatar - Dan94
Message(s) : 27
20/05/2020 à 23h01
20/05/2020 à 23h01
Oui la nuit l'humilité de l'air de condense selon les différences de température. La rosée du matin.
Le problème vient de votre étanchéité, certains produits ne sont pas performants et se fissures. J'ai eu le cas sur une maison que j'ai fait construire en 2007. Je n'ai pas eu votre problème car c'était l'étanchéité du vide sanitaire.
Le soucis est que parpaing boit l'eau comme une éponge c'est pour celà que ça prend du temps à sécher.
Si votre terrain est un peu argileux l'eau s'infiltre doucement et si elle trouve un endroit plus perméable elle le prend.
Difficile de vous aider sans voir l'extérieur des murs impactés, la hauteur de terrain ,la pente.
Bien à vous
Par Dav-10
avatar - Dav-10
Message(s) : 9
21/05/2020 à 17h44
21/05/2020 à 17h44
Bonjour, Merci beaucoup pour toutes ces explications et le temps que vous avez pris pour me répondre. Si les aérations de sont résolves pas le problèmes, j'envisagerai de creuser à l'extérieur. Bonne soirée. Cordialement
Visiteurs non identifiés : 18
