humidité mur en parpaing
Par poaro
avatar - poaro
17/03/2010 à 21h52
17/03/2010 à 21h52
Bonsoir, J'ai construit en mitoyenneté un pool house en parpaing qui n'est pas crépis coté voisin car celui ci ne veut pas le faire. Ce mur orienté plein ouest est toujours très mouillé à l'intérieur et du coup tout le local est humide. Que puis-je faire sachant que le voisin ne tolère personne chez lui ? Puis-je faire un doublage isolant à l'intérieur avec de la laine de verre + placo , ou alors simplement badigeonner le mur d'un produit anti humidité ? Merci de m'apporter une solution
18/03/2010 à 06h22
18/03/2010 à 06h22
Si j'en crois un article précédent dans lequel on parlait de "pied d'échelle" votre voisin ne peut pas vous interdire l'accès sur son bien pour effectuer un travail.
D'autres vous apporteront les précisions nécessaires, ou voir sur le net " pied d'échelle " il y a plusieurs articles à ce sujet.
Dans un premier temps vous pouvez faire un badigeon comme vous dite, mais il vaudra porter remède à l'origine du problème.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/03/2010 à 09h57
18/03/2010 à 09h57
l'humidité viens d'où? c'est des remonté capilaire ou c'est l'eau de pluie?
Message(s) : 18408
18/03/2010 à 10h25
18/03/2010 à 10h25
rien ne pourra arreter l humidite tant que l enduit exterieur ne sera pas fait ,vous avez des sites gratuits sur internet en conseil juridique ,je vous invite a les consulter
avatar - artdelaterre
Message(s) : 314
18/03/2010 à 11h23
18/03/2010 à 11h23
Pour passer chez les voisins (sans faire de dégâts) s'appelle tour d'échelle ... Vous trouverez les infos sur le net.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/03/2010 à 13h49
19/03/2010 à 13h49
de toute façon si le problème d'humidité est lié a une remonté capilaire en plus de t'être pris la tête avec le voisin en lui imposant un tour d'échelle ça ne résolvera pas le soucis, je réhitère donc la question: d'ou viens l'humidité?
Par poaro
avatar - poaro
23/03/2010 à 11h18
23/03/2010 à 11h18
l'humidité vient directement de la pluie qui frappe ce mur car celui-ci est orienté plein ouest et le parpaing se comporte comme une vraie éponge.
23/03/2010 à 11h41
23/03/2010 à 11h41
Donc il faut passer chez le voisin pour appliquer un revêtement pour être débarrassé du problème.
Il faudra trouver un compromis avec ce voisin
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/03/2010 à 13h56
23/03/2010 à 13h56
dit a ton voisin que si le mur s'écroule ce sera chez lui à cause de la poussé du toit, et qu'estéthtiquement ce sera plus jolie que les parpains, éventuellement montre lui des échantillon de couleur d'enduit pour qu'il choisisse lui même (tu t'en fout toi tu verra jamais le mure de sont coté)
a mon avis ça devrait être suffisant surtout si tu lui dit que tu n'endommagera rien et ne ferra pas passé d'engin sur sont terrain.
Si il refuse toujours fait valoir tes droits et invoque le tour d'échelle il n'aura absolument aucun autre choix que de te laissé pénétré chez lui et vous serez faché a vie mais au moins les travaux et la mise en sécurité seront faite!
23/03/2010 à 18h21
23/03/2010 à 18h21
C'est la seule formule, on le dit depuis le début.
Donc, exécution.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
