humidité mur de briques
avatar - PerleLouis
Message(s) : 9
06/01/2021 à 11h35
06/01/2021 à 11h35
Bonjour à tous ,
nous rénovons une vieille maison et nous avons remarqué de la condensation sur un mur intérieur (voir photos ) .
Sur le mur extérieur qui donne sur le jardin du voisin nous avons remarqué une énorme tache d’humidité , auriez vous une solution à me proposer ? en sachant que nous sommes entrain d'habiller les murs à l’intérieur ...
merci d'avance pour vos réponses.
Perle et Louis
Message(s) : 18408
07/01/2021 à 09h02
07/01/2021 à 09h02
bonjour avant d attaquer l intérieur ,il va falloir s attaquer a la tache extérieur ,d ou une remontée d humidité est persistante ,sans traitement extérieur pose de drains etc...,ce n est pas la peine de perdre ton temps a refaire l intérieur
prendre le mal a la base et l éliminer
avatar - PerleLouis
Message(s) : 9
07/01/2021 à 09h12
07/01/2021 à 09h12
Bonjour ,
Merci pour votre réponse .
Que faut il faire exactement ? La tâche sur le mur à l'extérieur est au centre , elle n'a pas l'air de venir du sol , je pense que c'est juste l'endroit où la pluie s'abat ...
J'ai lu tellement de chose et son contraire , je ne sais plus vmt quoi faire ...
Encore merci.
Message(s) : 18408
07/01/2021 à 09h29
07/01/2021 à 09h29
bonjour il faut impérativement savoir d ou vient cette tache ,elle peu tres bien est haute et venir du sol ,c est ça le problème de l eau ,elle suit une faille par capillaritée et lorsqu elle est bloquée ,elle ressort ,surtout que la brique est un matériaux poreux et pompe bien l eau
de toute façon ,sans résoudre le problème ,ça ne sert a rien de la planquer elle finira par ressortir a l intérieur et il faudra recommencer ,donc le faire tout de suite est la meilleure solution*met une photo de  l extérieur
PS je pense aussi qu il faudrait enlever si possible le ciment qui empeche la brique de respirer
 tu vas avoir d autres avis
avatar - PerleLouis
Message(s) : 9
07/01/2021 à 10h02
07/01/2021 à 10h02
Re ,
Je saurais avoir d'autre photo que samedi , nous y allons que le w-e , il n'y a qu'à l'endroit où il y a du ciment qu'il y a de l'humidité , le reste du mur est "sain" ... Le mur extérieur s'arrête un niveau plus bas que le sol de ma pièce ( je sais pas si c'est clair ) du coup la tâche à l'extérieur est au moins à 1m-1m50 du sol ... On ne voit rien d'autre ailleurs je mettrai une photo samedi matin ...
Si c'est à cause du ciment , il faut tout retirer ? Pas d'autres solutions ?
Je précise aussi que la pièce est ni chauffée ni isolée pour le moment ...
J'espère avoir été claire , merci encore
Message(s) : 18408
07/01/2021 à 14h06
07/01/2021 à 14h06
bonsoir en attendant samedi ,le ciment n est pas le meilleur produit pour couvrir de la brique ,ça l empèche de respirer et il est évident que le fait que la pièce ne soit pas chauffée accentue le problème
Visiteurs non identifiés : 10
