Humidité localisée salle de bain refaite !!
avatar - mamzelle80
05/01/2012 à 23h32
05/01/2012 à 23h32
Bonjour, J'avais préparé un schéma, mais je pense qu'il est impossible de le joindre au message. Mon mari et moi avons refait entièrement notre salle de bain, maison ancienne, la précédente était une infection : odeurs de fosse mais également, sous le lambris pvc posé, carrelage blanc devenu noir de moisissures, idem au plafond. Configuration de la pièce : pièce en bout de "parcours", le mur du fonds est mitoyen avec le garage. quand on entre dans la pièce, à gauche fenêtre pvc, au fonds; "renfoncement" avec wc, à droite des wc, baignoire et VMC posée en haut à droite, douche à droite quand on entre. Nous avons plaqué à l'hydrofuge, mon mari à enlevé le carrelage SAUF, dans le renfoncement des WC. Les murs touchés par la moi Ca tourne pas rond là-dedanssissure sont, bien évidemment : le renfoncement WC, partie droite du mur si l'on se place sur les wc => qui donne sur l'extérieur, la cour. et partie fond qui donne sur le garage. Il s'agit de 2 bandes de placo, moisie. Je précise que derrière, il y a brique et rails (on a oublié de mettre de la laine ...). La VMC fonctionne bien, mais je me demande si elle est efficace dans ce renfoncement, car la petite fenetre des wc, désormais impossible à ouvrir, est ruisselante àaprès chaque douche. Bref, que faut il faire, s'agit il d'un manque d'aération, faut il remettre une grille vers l'extérieur ? je signale que le voisin à le même soucis d'humidité, on lui a dit que sa brrique extérieure était morte, il a donc posé un bardage pvc à l'extérieur sur cette partie là. Il est vrai que la peinture du mur extérieur est enlevée, et qu'au préalable, sur ce mur WC, il y avait du carrelage qui ne tenait plus... mais c'est étrange il s'agit d'un long mur, et le problème n'est situé qu'au niveau du mur des WC.. Je pense avoir tout dit, je reste à votre disposition pour que nous puissions corriger le tir avant de poser carrelage et peinture dans les wc... merci!
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
06/01/2012 à 02h13
06/01/2012 à 02h13
Il y a 2 choses à faire :
- isoler le mur qui donne vers l'extérieur : dommage que la laine de verre ait été oubliée. Une VMC associée à un bon chauffage et une isolation sans pont thermique empêchera la moisissure.
- avant d'isoler vérifier s'il n'y a pas de remontée d'humidité sur le mur donnant sur la cour. Tu peux par exemple vérifier dans la cour s'il n'y a pas une mauvaise pente qui fait que l'eau de ruissellement s'écoule vers le mur. Dans ce cas il faudra inverser cette pente ou poser un drain au pied du mur.
Bye
06/01/2012 à 04h30
06/01/2012 à 04h30
il s'agit donc bien de murs de briques donnant sur l'extérieur
quelle est l'épaisseur de ce mur ?
une brique morte s'effrite, est ce le cas ?
dans quel état se trouve le joint entre les briques ? une photo me ferai plaisir
est ce un mur particulièrement exposé à la pluie ?
y a t-il une gouttière le long de la toiture ?
y a t-il un trottoir au pied du mur ?
vous parlez de peinture ? ce mur est ou a été peint à l'intérieur ou à l'extérieur ?
certes le fait que l'eau ruisselle lors d'un douche est un signe d'un manque d'extraction des buées qui se condensent sur les parties les plus froides.
depuis la pose du bardage extérieur, votre voisin a t-il encore des ennuis ?
avez vous un extracteur qui fonctionne pendant la douche ?
chauffez vous suffisamment ce local lors des douches, par défaut je dirai oui, mais ........
et quel type de chauffage utilisez vous ?
le chauffage fonctionne t-il en permanence ?
faites vous sécher du linge dans la salle de bain ?
le schéma serait quand même le bien venu, ou alors des photos
je suis aussi d'avis qu'il faut isoler les murs donnant sur l'extérieur
quitte à défaire le placo sur rail, puis de le remettre
ou alors coller un placo + isolant sur le placo existant
(perte de place, je sais mais il n'y a pas d'autre formule)
et maintenant que vos travaux sont fait, avez vous encore cette odeur de fosse ?
et le plafond, en quoi est il ? à quelle hauteur se situe t-il ?
voila quelques questions pour commencer
avatar - mamzelle80
07/01/2012 à 02h43
07/01/2012 à 02h43
kriske a écrit :
bonjour 1. il s'agit donc bien de murs de briques donnant sur l'extérieur EXACT pour la parrtie ou la fenêtre se trouve, l'autre étant acollée au garage 2. quelle est l'épaisseur de ce mur ? Bien épais (genre au moins 30 CM), on a galéré pour le tuyau tout à l'égout 3. une brique morte s'effrite, est ce le cas ? JE dirais que la peinture du mur s'effrite, après la pluie, il a l'air toujours "mouillé" l'absence de peinture par endroit permet à l'eau de mouiller les briques derrière la peinture et la présence de celle ci empêche le mur de sécher ensuite. Il pourrait être intéressant à terme de retirer toute cette peinture pour laisser le mur sécher ou de mettre un bardage comme votre voisin 4. dans quel état se trouve le joint entre les briques ? je vois pas trop avec la peinture, mais cela à l'air correct Est ce qu'il tient quand on gratte ou est il friable ? 5. une photo me ferai plaisir pour la photo je vous met ça demain 6. est ce un mur particulièrement exposé à la pluie ? oui, dans la cour bon mais pas plus que les autres 7. y a t-il une gouttière le long de la toiture ? non, en haut bon la gouttière est placé en haut juste en dessous de la tuile sablière, comme toutes les gouttières. Reste à savoir si en cas de fortes pluies elle ne déborde pas en mouillant le mur. Reste aussi à savoir si vous n'avez pas de pénétration d'eau au niveau des 2 ou 3 rangées de tuiles couvrant le mur 8. y a t-il un trottoir au pied du mur ? quand nous avons creusé pour le tuyau des eaux usées, oui, il y avait un morceau comme une dalle en béton, d'ailleurs, on avais l'impression que cette petite dalle devait courir le long du mur... on a retrouvé une canalisation en amiante aussi, mais qui ne canalisait plus rien lol Donc, vous n'avez creusé que très localement, à l'endroit où devait passer votre tuyau 9. vous parlez de peinture ? ce mur est ou a été peint à l'intérieur ou à l'extérieur ? extérieur certes le fait que l'eau ruisselle lors d'un douche est un signe d'un manque d'extraction des buées qui se condensent sur les parties les plus froides. pour moi c'est la démonstration que les murs sont trop froid car le local n'est pas assez chauffé, c'est pourquoi l'isolation est à faire ou refaire. On ne peut pas tout miser sur l'extraction
10. depuis la pose du bardage extérieur, votre voisin a t-il encore des ennuis ? il subsiste une légère humidité marquée par moisissures mais légère!!
11. avez vous un extracteur qui fonctionne pendant la douche ? oui vmc neuve peut être faudrait un extracteur direct plutôt que la vmc qui ne fonctionne pas très bien jusqu'au fond du local avez vous dit, ou alors faire apporter une amélioration à la vmc 12. chauffez vous suffisamment ce local lors des douches, par défaut je dirai oui, mais ........ oui nous venons de réinstaller le chauffage entretenir la chaleur ne réchauffe pas les murs, au moment de la douche vous augmentez la température ambiante, mais les murs restent froids donc cela condense 13. et quel type de chauffage utilisez vous ? gaz 14. le chauffage fonctionne t-il en permanence ? la pièce est restée sans chauffage pdt plusieurs mois, mais maintenant il y a tjrs un "fond de chauffage " et on monte lors de l'utilisation de la sdb 15. faites vous sécher du linge dans la salle de bain ? non 16. le schéma serait quand même le bien venu, ou alors des photos Quels sont les formats "supportés"je n'arrive pas à passer un doc word!!utilisez paint pour les schémas 17. je suis aussi d'avis qu'il faut isoler les murs donnant sur l'extérieur quitte à défaire le placo sur rail, puis de le remettre ou alors coller un placo + isolant sur le placo existant (perte de place, je sais mais il n'y a pas d'autre formule) Oui mon mari va tout démonter, je signal tout de même qu'avant il y avait un vieux carrelage sur le mur qui partait en morceaux et en bas, lorsqu'un était parti, j'avais l'impression que le béton rrésentait une tache humide. Ici les taches sur placo sont localisée en bas uniquement. je suppose que vous avez enlevé tout les carrelage et pas seulement ceux du bas. Si le bas était déjà humide, vous avez reçu l'information qu'il y avait un problème. Y avez vous porté remède ? Et lorsque vous dites béton, il s'agit de béton banché ou de parpaings en béton ? 18. et maintenant que vos travaux sont fait, avez vous encore cette odeur de fosse ? non plus du tout! elle a été récurée et comblée 19. et le plafond, en quoi est il ? à quelle hauteur se situe t-il ? 2M60... dans les toilettes, il a été replaqué par mon mari donc effectivement, peut être un peu moins haut ( rail et placo) voila quelques questions pour commencer Je vous remercie, je poste des photos demain!! merci également à l'autre intervenant, ce n'est pas facile sans visuels!! ps : je me suis permis de mettre un peu d'ordre dans les réponses et de numéroter les questions, c'est plus clair pour la compréhension
avatar - mamzelle80
07/01/2012 à 13h32
07/01/2012 à 13h32
Suite à vos commentaires, voici quelques photos : photo 1 : le bas ext du mur concerné photo 2 : on voit que le mur reste très humide photo 3 : idem photo 4 : dégats de l'intérieur photo 5 : disposition de la pièce et vue renfoncement des toilettes photo 6 : autres dégats mur de la cour Aie Aie Aie, je pense que ça craint !! le mur à l'air mort !!! photo 6 :
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/01/2012 à 13h59
07/01/2012 à 13h59
bonjour : de nos jours, on appelles tout VMC, aussi bien la veritable VMC avec plusieurs bouches que le petit extracteur.
Et pour que ce soit efficace, il faut penser que si on veut extraire de l'air, il faut qu'il puisse se renouveler, donc on pense à bien raccourcir la porte de la pièce 15 à 20 mm, sinon ça freine considérablement l'extraction.
Pour vérifier l'efficacité d'une bouche d'extraction, on prend une feuille 21 x 29, on la plaque contre la bouche. Si elle tient, c'est que c'est efficace.
Et il faut la faire fonctionner AVANT d'entrer dans la douche, PENDANT La douche, et facilement 30 Mn après pour que ce soit efficace.
Et bien sûr, il ne faut pas que la bouche soit juste au dessus de la porte, sinon l'air montera directement et il ne se renouvellera pas bien. Il faudrait que la bouche soit à l'opposé de la porte, ou mieux au dessus de la douche.
Visiblement l'aération n'est pas efficace, sinon il n'y aurait rien au plafond. Attention à la laine de verre qui a tendance à s'imbiber d'eau dans les salles de bains, sauf d'avoir une étanchéité parfaite.
Je me demande s'il ne faut pas tout reprendre à zéro.
Et pourquoi, ne pas faire ailleurs une petite salle d'eau WC dans de bonne conditions, ainsi vous auriez tout le temps pour refaire celle là.
avatar - mamzelle80
07/01/2012 à 14h16
07/01/2012 à 14h16
il n'y a rien au plafond ???!!! Nous n'avons pas l'intention de refaire 4000 € de travaux ailleurs! et la VMC fonctionne bien, nous avons fait le test du papier...
07/01/2012 à 18h24
07/01/2012 à 18h24
au vu des photos, la partie du mur entre la tablette de fenêtre extérieur de ce je crois être le wc (photo 2) et le sol est fort humide
j'y vois deux raisons, la première c'est une mauvaise tablette, elle ne déborde pas du mur et il n'y a pas de casse gouttes, sont normal que le mur se mouille abondamment
ensuite la terre battue au pied du mur, c'est pas l'idéal
donc, faire une tranchée, pour dégager la fondation
mettre un delta ms le long du mur
je ne crois pas (sauf s'il y a d'autres problèmes qu'il faut mettre un drain, quoique cela peut toujours être utile tant que la tranchée est creusée)
comme il s'agit d'un mur en briques devenu poreux, il est possible d'injecter des produits qui vont contribués à sécher celui ci
tout ce qui a été dit précédemment reste valable bien sur
moi je vois les solutions sous cet angle
Visiteurs non identifiés : 14
