Humidité linteaux/fenêtres sous sol - page 2
22/11/2012 à 09h48
22/11/2012 à 09h48
Je me lance dans l'isolation de mon sous-sol, mais je constate de l'humidité sur 2 de mes fenêtres.
Cette humidité était déjà présente il y a quelques mois mais je pensais qu'avecle crépi, cela aurait stoppé le phénomène mais non…
Quoi qu'il en soit, avant de me lancer dans les travaux d'isolation du sous-sol(4+1 contre les murs) j'aimerai vos commentaires.
Je place des photos pour vous donner une idée, même si avec le flash, cela ne reflète pas vraiment la situation réelle.
En gros, le linteau supérieur est chargé d'humidité et le linteau inférieur perle d'eau, et pas un peu...
Je ne comprends pas d'où pourrait venir cette humidité ? D'autant que ce n'est pas la façade côté pluie. Je constate également ce phénomène au niveau du linteau de ma porte de service...
Pour info, je viens de finir une chape de 60m2 au sous sol il y a 3 semaines, la chape est sèche maintenant.
Merci d'avance pour vos expertises !
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=115497191.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=821529762.jpg
Documents joints :
Par Kathy
avatar - Kathy
Message(s) : 9
16/03/2013 à 16h18
16/03/2013 à 16h18
Bonjour, J'ai eu ce problème avec le plafond du local que j'ai au sous-sol, j'ai entrouvert la fenêtre quelques jours, et toute la condensation à disparue.J'en ai déduit qu'il fallait de l'air Je vais donc faire des bouches d'aération pour que l'air circule.Renseignes toi, il existe des grilles d'aération que l'on peut poser sur les fenêtres. Essaie de laisser ta fenêtre entrouverte et regarde si cette condensation disparaît,si elle disparaît tu sauras quoi faire. Cordialement Kathy
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/03/2013 à 18h58
16/03/2013 à 18h58
Faire fonctionner un ou deux ventilateurs vers les endroits humides.
Mais bon à cette saison en 3 semaines, une chape est sèche en surface pas en profondeur, c'est plus long que ça
Et en plus des ventilateurs, il faudrait laisser ouvert de temps en temps.
L'humidité du sol s'évapore et se condense sur les parties les plus froides, c'est normal, il faut attendre et faire le nécessaire pour dissiper tout ça.
Par vvcouleur
avatar - vvcouleur
17/03/2013 à 12h32
17/03/2013 à 12h32
bricodi a écrit :
Bonjour, Faire fonctionner un ou deux ventilateurs vers les endroits humides. Mais bon à cette saison en 3 semaines, une chape est sèche en surface pas en profondeur, c'est plus long que ça Et en plus des ventilateurs, il faudrait laisser ouvert de temps en temps. L'humidité du sol s'évapore et se condense sur les parties les plus froides, c'est normal, il faut attendre et faire le nécessaire pour dissiper tout ça.
je ne peux pas laisser ces fenêtres sans contour de fenêtre alors même si j'installe des ventilateurs ou un désumidificateur,pas certain du résultat si mes fenêtres sont habillées avec un contour en gyspe.
Visiteurs non identifiés : 11
