Humidité linteaux/fenêtres sous sol
22/11/2012 à 09h48
22/11/2012 à 09h48
Je me lance dans l'isolation de mon sous-sol, mais je constate de l'humidité sur 2 de mes fenêtres.
Cette humidité était déjà présente il y a quelques mois mais je pensais qu'avecle crépi, cela aurait stoppé le phénomène mais non…
Quoi qu'il en soit, avant de me lancer dans les travaux d'isolation du sous-sol(4+1 contre les murs) j'aimerai vos commentaires.
Je place des photos pour vous donner une idée, même si avec le flash, cela ne reflète pas vraiment la situation réelle.
En gros, le linteau supérieur est chargé d'humidité et le linteau inférieur perle d'eau, et pas un peu...
Je ne comprends pas d'où pourrait venir cette humidité ? D'autant que ce n'est pas la façade côté pluie. Je constate également ce phénomène au niveau du linteau de ma porte de service...
Pour info, je viens de finir une chape de 60m2 au sous sol il y a 3 semaines, la chape est sèche maintenant.
Merci d'avance pour vos expertises !
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=115497191.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=821529762.jpg
Documents joints :
Message(s) : 18408
22/11/2012 à 17h17
22/11/2012 à 17h17
je ne sais pas ce que penserons nos autres amis ,mais en ce qui me concerne ,cela vient d un choc thermique ,car dans ton linteau et appui de fenetre il ty a du beton et ses 2 matériaux n ont pas la meme température que les parpaings d ou la condensation
22/11/2012 à 21h06
22/11/2012 à 21h06
Merci à toi pour cette réponse, donc je n'ai rien à faire ?
Une fois que j'aurai fini l'isolation des pièces + mise en chauffe des radiateurs, ce phénomène disparaitra ?
Dois je prévoir une ventilation au niveau des fenêtres peut être ?
En clair l'humidité vient de l'intérieur et non de l'exterieur ?
Bonne soirée.
Message(s) : 18408
23/11/2012 à 08h35
23/11/2012 à 08h35
l humidite vient de l intérieur ,mais elle provoqué par la températures extérieure
si la température extérieure est plus basse que ta température intérieure ,le froid passe au travers a cause de la conduite thermique des matériaux et provoque de la condensation car c est une masse beton ,pourtant il me semble avoir vu sur le coté de ton appui de fenetre un isolant ,est ce que je me trompe
le reste de ta maison est construite sur le meme principe ,as tu des moisissures a l angle des murs ou plafond
23/11/2012 à 09h14
23/11/2012 à 09h14
Oui j'ai un couche d'isolant au niveau de l'appui de la fenêtre.
Mais dans ce cas, il n'y a rien à faire ?
Je n'ai pas envie de "tremper" mon 4+1 qui se trouvera en dessous de l'appui fenêtre...
Merci d'avance.
Message(s) : 18408
23/11/2012 à 09h27
23/11/2012 à 09h27
RE
nous allons attendre d autres avis Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 18408
23/11/2012 à 09h28
23/11/2012 à 09h28
RE
une photo prise de l extérieur mais dans une surface plus grande pour mieux comprendre
23/11/2012 à 10h14
23/11/2012 à 10h14
Une photo exterieur ne devrait pas vous aider. Rien à signaler au niveau humidité ou autre.
par contre la terre arrive juste en dessous de la fenêtre (bien entendu mur hydro + deltaMS sur environ 1,5m de profondeur.
Ce que je peux ajouter :
- Le crépi a été réalisé il y a 1 mois.
- J'ai 3 fenêtres sous sol + porte de service
- Mon sous sol est séparé par une cloison isolée que je viens de monter (il y a 2 semaines) (2 fenêtres d'un côté, 1 fenêtre + porte de service de l'autre)
- Les linteaux supp des 3 fenetres + porte de services sont humides > problème général
- Les linteaux inf des 2 fenêtres (côté chape terminée) sont trempés
- Les linteaux inf de la fenêtre + porte de service (côté non chape) restent sec
Voilà ce que je peux dire de plus concernant ma configuration.
Merci d'avance.
Message(s) : 18408
23/11/2012 à 11h37
23/11/2012 à 11h37
RE
j essaie de trouver
a priori a l extérieur tout a été fait correctement
tu me dis que tu viens de faire des chapes et qu a un endroit ou justement il n y a pas chape c est sec
avant la mise en place des chapes ce phénomène existait il ,les chapes sont elles sèches ,
températures intérieures des pieces concernées
23/11/2012 à 11h39
23/11/2012 à 11h39
Avant les chapes, ce phénomène n'était pas présent.
Oui pour moi les chapes sont sèches. Ca doit faire 4 semaines maintenant.
Si je commence à chauffer les pièces semi isolé, crois-tu que le phénomène se dissipera ?
Bien à toi.
Message(s) : 18408
23/11/2012 à 12h04
23/11/2012 à 12h04
RE
le fait d avoir mis des chapes n est pas la cause directe du probleme ,mais indirecte ,je pense que tes chapes ne sont pas sèches et qu elles dégages de l humidité ,il faudrait chauffer pour accélérer le séchage mais la meilleur solution c est de ventiler en laissant les fenetres ouvertes
23/11/2012 à 13h31
23/11/2012 à 13h31
je pense que je vais éjà essayer de chauffer les pièces.
Merci !
Message(s) : 18408
23/11/2012 à 14h04
23/11/2012 à 14h04
RE
Tiens nous au courant de l évolution,nous aimons savoir si nos conseils ont été judicieux ou pas
bonne journée
23/11/2012 à 14h28
23/11/2012 à 14h28
oui, oui, bien sur.
En tous cas merci pour les conseils !
Par vvcouleur
avatar - vvcouleur
16/03/2013 à 14h17
16/03/2013 à 14h17
code39 a écrit :
Bonjour à tous, Je me lance dans l'isolation de mon sous-sol, mais je constate de l'humidité sur 2 de mes fenêtres. Cette humidité était déjà présente il y a quelques mois mais je pensais qu'avecle crépi, cela aurait stoppé le phénomène mais non… Quoi qu'il en soit, avant de me lancer dans les travaux d'isolation du sous-sol(4+1 contre les murs) j'aimerai vos commentaires. Je place des photos pour vous donner une idée, même si avec le flash, cela ne reflète pas vraiment la situation réelle. En gros, le linteau supérieur est chargé d'humidité et le linteau inférieur perle d'eau, et pas un peu... Je ne comprends pas d'où pourrait venir cette humidité ? D'autant que ce n'est pas la façade côté pluie. Je constate également ce phénomène au niveau du linteau de ma porte de service... Pour info, je viens de finir une chape de 60m2 au sous sol il y a 3 semaines, la chape est sèche maintenant. Merci d'avance pour vos expertises ! https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=115497191.jpg https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=821529762.jpg
j'ai aussi le même problème ou du moins un problème semblable. J'ai installé 3 fenêtre au sous-sol l'été dernier mais depuis que l'hiver est commencé, lorsqu'il fait très froid à l'extérieur, le tour de mes fenêtres en bétons suintent ou ruissellent abondamment, j'ai essayé bien des choses pour éliminer ce suintement mais sans succès et je me dis parfois que c'est peut-être normal mais pas vraiment convaincu. J'ai isolé le tour d'une de mes fenêtres mais sans succès aussi.Si s'était seulement une des fenêtres,je pourrais penser à une infiltration provenant du mur extérieur mais les 3 fenêtres...bizarre. Je ne peux pas savoir si mes tours de fenêtres suintaient avant puisque j'ai pris possession de la maison en juin 2012 seulement. Avez-vous une bonne solution pour mes problèmes de suintement...
Par vvcouleur
avatar - vvcouleur
16/03/2013 à 14h29
16/03/2013 à 14h29
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
