Humidité et donc moisissures dans une chambre
Par popthom
avatar - popthom
25/08/2013 à 17h17
25/08/2013 à 17h17
Bonjour à tous, Je m'en remets à tous cas j'ai plusieurs avis divergents sur la question et je suis un peu désorienté. Nous avons des problèmes de moisissures dans les angles d'une chambre, provenant donc à priori d'une mauvaise ventilation. Voila un petit état des lieux + photos - construction datant de 1976. - Appart refait à neuf en 2010, avec au passage un changement des fenêtres pour du double vitrage - Constat : des moisissures sont apparues aux angles (voir photo) sous le papier peint, et chose étonnante sous la prise électrique ajoutée lors des travaux. - L'endroit ou se situe la prise n'est pas un mur froid (salle de bain derrière). - Il semble clairement que cela vient d'un manque de ventilation, mais on a pas vraiment les moyens "technique" de l'améliorer avec une VMC (ventilation naturelle par colonne dans la salle de bain). Note : nous avions également eu l'apparition de moissisure au plafond dans l'angle (dernier étage sous toiture terrasse) Solution envisageable 1 : ajouter une aération en plus à la fenêtre (percer le PVC), actuellement seule la fenetre gauche en à une, ouverte à fond. Solution envisageable N°2 : dépose des plaques de placo pourries (placo + 2/3 cm de polystyrène) au profit de nouvelle plaque hydro + laine de roche, plus réspirant que le polystyrène? Nous abandonnerions au passage le papier peint pour une peinture anti moisissures. Solution N°3 - faire un devis sur internet pour trouver un pro qui prendra les travaux à sa charge Merci d'avance pour votre aide.
31/08/2013 à 07h55
31/08/2013 à 07h55
est ce vous qui avez tapissez ces murs ?
quel genre de papier peint a été posé, papier peint ordinaire ou vinyle ?
vous habitez à l'étage ou au rez de chaussée ?
les châssis PVC ont ils été installés récemment ?
sont ils pourvus d'aération ?
la porte d'accès au local laisse t'elle passer l'air ?
si c'est vous qui avez tapissé, y avait t'il déjà des traces de moisissures à ce moment ?
le mur est il humide indépendamment de la condensation ?
Visiteurs non identifiés : 30
