humidite dans mur
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
14/02/2011 à 10h14
14/02/2011 à 10h14
bonjour a tous,j'ai achete une maison il y a un an,je l'habite depuis 2 ans,et sur un mur de ma cuisine,celle ci est tapissee en jaune,j'ai remarqué,au dessus de la plinthe et sur une longueur de 1m, que la tapisserie gondolait et virait au vert.j'ai enlevé la tapisserie,et en dessous platre qui s'effritait,bullait,quelques taches marrons et noires,et en demontant la prise de courant située dans cette zone,j'ai trouvé un gros tas de fourmis mortes dans le boitier!!premiere fois que je vois ca,j'ai un gros soucis,auriez vous une idée de la gravite de la situation?l'humidite est une chose,mais des fourmis dans un boitier de prise,une premiére!!merci d'avance.
14/02/2011 à 10h57
14/02/2011 à 10h57
j'ai encore vu des fourmis dans des tubes électrique, c'est qu'a un bout ils ont la possibilité d'entrer;
Il suffit de boucher cette possibilité et c'est tout (mais il fait trouver)
Possibilités : une fissure à l'extérieur qui laisse infiltrer l'eau dans le soubassement ou à une tablette de fenêtre
une fuite d'eau dans votre installation
une fuite d'eau dans votre égouttage
un descente de toiture mal emboitée
est ce que des tuyauteries passent à proximité
une machine à laver à proximité
l'eau qui n'entre pas dans le sol assez rapidement (terrain argileux par exemple)
faite le tour de ces quelques points pour commencer
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
14/02/2011 à 11h09
14/02/2011 à 11h09
re,merci de ta presence,il n'y a pas de tuyauteries a proximite,a par ,dans la piece d'a cote,la chaufferie,avec le conduit qui va sur le toit,en plus ce mur est une cloison,avant cetai un mur complet qui separait la cuisine du garage,maintenant la cuisine a ete agrandie a la place de ce garage,mais en grattant le platre je devine un gros raccord de platre tout autour du mur humide,il y a u une intervention de faite a cet endroit dans le passé,tu penses que je devrais tout recreuser pour voir a l'intérieur?
14/02/2011 à 11h36
14/02/2011 à 11h36
re
si à la base tu soupçonnes un soucis à cet endroit, il me semble que c'est là qu'il faut chercher
tiens nous au courant
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
14/02/2011 à 11h47
14/02/2011 à 11h47
ok je donne des news,merci a toi,bonne journée
Visiteurs non identifiés : 18
