humidite dans mon abri de jardin.
avatar - julienlib08
03/08/2014 à 17h23
03/08/2014 à 17h23
Bonjour, J'ai construit une dalle béton pour mon abri de jardin mais elle est plus grande que la cabane en terme de surface au sol d'environ 10cm de tout côté. J'ai une bâche hydrofuge sous la dalle qui est composé de sable et de dalle béton 30×30cm. Le tout entouré de parpin de chaînage bétonné. Comment puis je faire pour éliminer l'humidité qui arrive de l'extérieur et remonte par l'intérieur de la cabane et me pourrit mon toit de cabane. toutes les solutions sont bonnes à prendre. merci d'avance
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/08/2014 à 18h28
03/08/2014 à 18h28
salut : l'humidité qui remonte du bas pourri le toit Confus montre nous une photo :
03/08/2014 à 19h26
03/08/2014 à 19h26
le premier avril est passé depuis un moment pourtant Honte
encore un mystère de l'été
c'est productif cette année
03/08/2014 à 23h42
03/08/2014 à 23h42
Bonsoir.
J'ai la comprenette difficile :
Tu aurais étalé une bâche hydrofuge, puis dessus du sable, puis dessus des dalles béton 30x30, puis dessus en quasi périphérie un chaînage bétonné, puis dessus une cabane (en bois ? en parpaings ?)
La photo demandée par Freedany remettra ma comprenette à l'endroit...
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/08/2014 à 09h09
04/08/2014 à 09h09
C'est décryptable Grand sourire , il a fait une dalle sur une bâche , puis un cadre en parpaing de chainage , puis remplit le
cadre avec du sable et des dalles béton 30 x 30 ( sable et dalles font office de plancher cabane ).
Le twist c'est que la dalle déborde , l'eau du toit et du ciel Coolpasse sur la dalle arrive dans son sable et s'évapore , ça fait un sauna gratuit .
Solution ou convertir la cabane en sauna , ou couper le débord de dalle ( ce qui revient a tout refaire ) ou capter l'eau du toit ( il existe des petites gouttières ) puis percer sur le tour les blocs chainages pour drainer le sable et évacuer au maximum l'eau qui passe dessous , on peut introduire dans les trous des morceaux de tubes plastique d'électricien par exemple . sinon faut ventiler a fond : ventilation hautes ( sur le toit ) et basses .
Âpres suivant la nature du terrain possible de complémenter en enlevant une dalle 30/30 au centre et percer la dalle béton dés fois qu'elle aurait un point bas
c'était un poisson d'Avril
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/08/2014 à 10h01
04/08/2014 à 10h01
salut : quant j'ai fait mon abris de jardin ( avant il était en bois ) la chape dépassée de 40 cm de chaque coté après je l'ai démoli maintenant il est en dur j'avais couler une chape en béton de 10 cm d'épaisseur ( ferrailler bien sur ) est j'ai jamais eu ce problème d'humidité Ca tourne pas rond là-dedans j'ai oublier d'ajouté le toit na jamais pourri Rigole
Visiteurs non identifiés : 133
