humidité dans les murs en pierre
Par chichichi
avatar - chichichi
02/06/2008 à 23h02
02/06/2008 à 23h02
j'ai acheté une vieille maison en pierre a renover , le problème est que pratiquement tous les murs sur 40cm de haut sont noircis par l'humidité. je sais qu'il existe un traitement contre la montée de l'humidité dans les pierres.j'aimerai avoir des avis sur l'efficacité de ce traitement. l'autre soucis est que mes carreaux de gironde sont posés à même le sol donc probleme d'humidité et d'isolation. EST CE JE DOIS ABSOLUMENT FAIRE UNE CHAPE OU EXISTE IL UNE AUTRE SOLUTION
Visiteurs non identifiés : 17
