humidité
avatar - philippe71
Message(s) : 387
25/12/2012 à 20h08
25/12/2012 à 20h08
bonjour et bonne fete a tous. j'ai un placard mural dans un salle a mangée qui moisi contre les parois. (du bas jusqua 1m de haut ) sur le font et les 2 coté. c'est un mur en pierre recouvert de platre. j,avais mis des tasseaux et fixer des plaques de contreplaquer avec 2 grilles de ventillation, mais en 6 mois, le moisi a attaquer mes plaques. donc tous redémonter. les mur sont toujour moisis et le bas du placard encor +. que faire? merci Confus
vive la bresse!!!!!!
25/12/2012 à 20h29
25/12/2012 à 20h29
je crois qu'une petite photo aiderait à bien comprendre
ce mur est humide ?
la pièce est chauffée ?
avatar - philippe71
Message(s) : 387
25/12/2012 à 20h37
25/12/2012 à 20h37
bonjour. pour la photo, je ne pourrais pas car ce n'est pas chez moi . oui le mur est humide sur 1m environ de haut , et surtout au sol.. la piece est bien chauffée. je pense a une remontée capillaire.
25/12/2012 à 20h56
25/12/2012 à 20h56
donc comme d'habitude, il faut rechercher l'origine de cette humidité et résoudre celle ci d'abord
et votre problème risque fort d'être résolu ainsi
avatar - philippe71
Message(s) : 387
25/12/2012 à 20h57
25/12/2012 à 20h57
merci je vais revoir cela demain
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/12/2012 à 05h05
26/12/2012 à 05h05
bonjour, ce doit être une maison ancienne avec un mur (au moins) qui "baigne dans l'eau" car terrain humide.
Il faudrait que le terrain derrière ce mur vous appartienne ou avoir un voisin compréhensif, et drainer et faire partir l'eau plus loin en contre bas, ou à l'égoût. Sinon on ne peut faire barrage à l'humidité avec des produits de perlin pinpin.
Bonnes fêtes quand même.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
26/12/2012 à 06h35
26/12/2012 à 06h35
bonjour. ce placard se trouve au milieu de la maison entre la cuisine et la salle ma mangé. mur porteur
26/12/2012 à 06h43
26/12/2012 à 06h43
et de l'autre côté du mur qu'est ce que l'on trouve
des photos seraient bien utiles pour vous aider
Visiteurs non identifiés : 8
