Humidité
Par led0b
avatar - led0b
Message(s) : 47
10/01/2012 à 17h03
10/01/2012 à 17h03
Je possède une maison que je retape progressivement.
Il y a peu de temps j'ai laissé une caisse plastifié un bon moment contre un des murs sur lequel les plinthes non pas encore été collé. Il est apparu un peu de moisissure.
Je n'avais pas constaté jusqu'à lors de réel problème d'humidité. En effet, les murs de briques étaient recouvert de ciment à notre arrivée et j'y est collé du papier de rénovation que j'ai ensuite peint il y a de ça plusieurs années.
Seul la couleur à la base était un peu altérer mais je pensais que c'était du au lessivage du sol. (très fréquent madame est très active)
J'ai fait quelques clichés et une petite vidéo sur la longueur du mur.
Video
http://youtu.be/33kRP-8d3IM
La situation ne me semble pas catastrophique (au vue des autres clichés portant sur le même sujet) au point d'envisager un traitement par injection, de plus il s'agit d'un mur mitoyen et le voisin ne rencontre pas de problème particulier, sa tapisserie n'est pas abîmé à cet endroit.
Quel est votre avis ?
Utiliser des produits de ce type sur le mur à la place (à l'endroit à nu) et sur le bas du papier de rénovation pour ensuite repeindre tout le mur normalement et collé les plinthes pourrait il être suffisant ou pensez vous que je dois envisagé un autre traitement ?
Si oui lequel aurait votre préférence ?
Pour être certain d’être tranquille je ferai bien l'injection mais pour cela je dois retirer tout le revêtement pour le séchage d'après la notice ! Et cela me fait énormément de travail dans une maison déjà habité alors si cela n'est pas vraiment nécessaire. Alors j'aimerai me laisser une chance dans un premier temps quitte à le faire plus tard si cela ne fonctionne pas.
D'avance merci pour toutes vos réponses.
10/01/2012 à 17h57
10/01/2012 à 17h57
c'est vrai, rien de dramatique
mais quelque chose quand même
en mettant n'importe lequel des produits proposés, vous enfermez l'humidité dans le mur
c'est un formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais ce n'est pas la meilleure pour le mur en lui même
si ce sont des murs en briques, le meilleure manière est de procéder à l'injection de produit dans le mur
Par led0b
avatar - led0b
Message(s) : 47
10/01/2012 à 19h55
10/01/2012 à 19h55
Merci de votre réponse.
Je me disais même qu'au final l'humidité ressortirai peut être même chez le voisin ? Mais le papier de rénovation est il vraiment si embêtant pour séchage de l'injection ?
10/01/2012 à 20h29
10/01/2012 à 20h29
aujourd'hui je ne sais pas, mais lorsque j'ai utilisé ce type de produit il y a longtemps il était censé se solidifier au contact de l'eau et des briques en rendant la masse totalement inerte à l'eau, on ne parlait pas de durée de garantie.
c'était fait à vie
aujourd'hui on utiliserait des polymères qui saturent les briques et qui sont garantit pour un certains nombres d'années
je ne suis pas fan de ce genre de produit, mais dans votre cas de mur mitoyen je ne vois pas d'autres formule que d'y avoir recours
un delta ms ne peut se mettre à l'intérieur, les murs resteraient mouillés
avez vous une cave en dessous de cette pièce ? est elle humide ou mouillée
Par led0b
avatar - led0b
Message(s) : 47
11/01/2012 à 08h32
11/01/2012 à 08h32
Un delta excusez moi mais je ne comprend pas ?
Non il n'y a pas de cave en dessous de cette pièce du moins sous une bonne partie de la longueur du mur.
La cave situé en première partie de maison est relativement sèche.
11/01/2012 à 09h14
11/01/2012 à 09h14
sevend au m ou en rouleau
Par led0b
avatar - led0b
Message(s) : 47
11/01/2012 à 10h53
11/01/2012 à 10h53
Je vais essayé de me renseigner auprès du fournisseur pour l'usage en injection sur un mur en brique avec enduit ciment et revêtement mural de réparation pour savoir si c'est jouable ou pas
Merci de votre aide
Visiteurs non identifiés : 16
