Humidité
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
03/01/2012 à 21h12
03/01/2012 à 21h12
Bonjour, Je loue un appartement que je vient de refaire, des traces d' humidité apparaissent sur le placo (au niveau des plots).
comment je peut voir d' ou cela peut provenir avec vous des idée, des trucs, si je met un absorbeur est ce que cela peut faire disparaitre.
bien cordialement
Vindomgeo
04/01/2012 à 05h23
04/01/2012 à 05h23
si l'humidité vient à l'endroit des plots, c'est que l'endroit des plots est humidifié en permanence
donc le mur où se trouve les plots est je suppose un mur extérieur
quel type de mur brique, parpaings enduit ?
est il en bon état ?
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
04/01/2012 à 07h36
04/01/2012 à 07h36
C' est un ancien mur extérieur
C'est un veille maison et celle ci a était allongé par d' ancien propriétaire, j' ai l'impression que l'humidité est plûtot ambiamte.
bien cordialement
vindomgeo
04/01/2012 à 07h44
04/01/2012 à 07h44
donc une jonction ou un raccord a été fait au niveau de la toiture
est ce bien étanche, n'y a t-il pas un problème d'infiltration à ce niveau
car un mur devenu intérieur n'a aucune raison de se mouiller
pas de fuites au niveau tuyauterie possible ?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
04/01/2012 à 12h35
04/01/2012 à 12h35
Si l'humidité est ambiante dans les pièces, c'est quand même un souci !
Pour empecher du MAP de sécher il faut vraiment que ce soit bien humide quand même... Il y a peut etre de l'humidité dans le mur comme le dit Kriske.
Essaie d'aérer les pièces aussi ça aide bcp, et un hygromètre te coutera 3€ en magasin ca te donnera une idée déjà Clin d\'oeil
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
06/01/2012 à 23h45
06/01/2012 à 23h45
J'ai installé un hygromètre et le résultat est de 70% d'humidité,
Si j'installe un ventilation mécanique, penser vous que cela résoudra mon problème.
Bien cordialement
07/01/2012 à 06h57
07/01/2012 à 06h57
oui, si le problème ne se situe qu'au niveau de l'aération
non si le problème vient d'une pénétration d'eau à la jonction des bâtiments en toiture
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
08/01/2012 à 09h56
08/01/2012 à 09h56
Hier j' enlevé quelques tuiles pour voir si le mur est humide, celui ci est parfaitement sec.
peut être que l' humidité remonte, dans ce cas que peut on faire
Vindomgeo
08/01/2012 à 10h04
08/01/2012 à 10h04
l'appartement est situé à quel étage ?
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
08/01/2012 à 13h54
08/01/2012 à 13h54
L' appartement est situé au rez de chaussée.
Au niveau de ce mur il y a une descente de gouttière cela provient peut être d'une fuite ou autre.
Vindomgeo
08/01/2012 à 20h39
08/01/2012 à 20h39
dans ce cas il est urgent de surveiller cette descente
d'autre part, en étant situé au rez de chaussée vous risquez aussi des remontées capillaires
donc faire une inspection au niveau du sol et en donner une description
Visiteurs non identifiés : 8
