J'ai une petite question suite à une dalle béton posé par un professionel chez nous.
Il s'agit d'un dalle béton coulée dans notre cour devant la maison qui fait plus ou moins 8x3m.
La maison est mitoyenne à gauche, à droite et derrière.
Sur une partie de la cour un il y a l'ancienne fosse septique dont la voute a été cassée de par le passé pour faire passer le tuyau de tout à l'égout.
Le maçon à donc fait sur le trou de la fosse un plancher avec 3 poutrelle de 12cm de large 4 cm d'épaisseur
La dalle a été posé une partie vendredi 9/07/21 et la suite lundi 12/07/21.
Elle fait je dirais 8 à 9cm d'épaisseur.
En allant rebrancher les pompe de relevage qui sont dans la fosse hier, je me suis aperçu qu'un des hourdi s'était affaissé / cassé…
Ce morceau fait +/ 115x50cm
Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la solidité de la dalle ? sachant que nous allons rajouter un carrelage en terre cuite.
Pour le tuyau d'évacuation, si tout bouge un peu avec le temps… y'a-t-il un risque ?
Il faut refaire une partie de la dalle ? rajouter un etai ?
Merci de vos réponses
bonjour si je comprend bien ,la dalle a été coulée ,donc ce n est pas grave ,il y aura plus de béton a cet endroit ,car il faut savoir que les hourdis ,en réalité ,servent de coffrage pour couler la dalle ,il ne sont par eux meme ,pas porteur ,
Bonjour, merci de la réponse.
C'est ce que j'avais cru comprendre en lisant d'autre discussion à ce sujet.
Venant de la part d'un pro c'est qd même étonnant non ?
J'en parlerai avec lui demain.
bonsoir ce n est pas parce que j ai dit que ce n était pas grave ,que je suis d accord avec ce qui s est passé et je suis d accord avec vous ,ce genre de chose , n aurait pas du arriver ,je pense que quelqu un a posé le pied dessus et n a pas voulu le changer ,c est regrettable
Sur la photo, cela ne semble pas être le cas, toutefois Juste par acquis de conscience 😀
Vérifier que cela n'a pas fait pression ou fait fléchir même légèrement le tuyau, ce qui pourrait être source de dépôt.
gratter un peu le polystyrène pour laisser 1 cm d'espace au dessus du tuyau.
salut excellent raisonnement 😉
Du coup je me fais des frayeurs…
Le treillis il est est réglementaire selon vous ?
Les poutrelles posées sur des morceaux des anciennes dalles béton mignonette c'est un peu à l'arrache…?
bonjour la solution garder les photos et mettre des réserves sur la facture
c est a croire que l artisanat dont j ai fait parti se perd
quelle est la raison de la présence de la selle PVC tournée vers le bas sur les 2 premières photos ?
La selle est juste posée pour définir l'emplacement. Elle sera mise correctement, c'est pour des pompes de relevages, on a une nappe qui remonte un peu dans la fosse.
OK , c'est à dire perçage par le dessus.
pour le reste un rebouchage au mortier serait plus propre
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 11
