Hèrisson ventilé
Par jf93
avatar - jf93
Message(s) : 9
18/04/2013 à 10h30
18/04/2013 à 10h30
Bonjour, Je viens d'acheter une maison ou je constate des remontées d'humidité en pied de murs et par la dalle. Ayant une hauteur sous plafond de plus de 2m90 et devant changer les huisseries, j'envisage de réaliser un hérisson ventilé directement sur la dalle existante et de couler une dalle perspirante (billes d'argile x chaux hydraulique). Qu'en pensez vous ? Merci JF
21/04/2013 à 08h27
21/04/2013 à 08h27
je pense que cela n'a pas de sens
il faut casser la dalle
voir l'origine de l'humidité au pied des murs, y porter remède soit par l'injection de produits à la base du mur, soit par l'établissement d'un dispositif de drainage extérieur (dans ce cas inutile de casser la dalle)
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
