Hérisson de dalle
Par Zack62007
avatar - Zack62007
27/05/2015 à 15h04
27/05/2015 à 15h04
Bonjour, Je me permets de lancer ce sujet afin d'obtenir des avis, des conseils... Je suis actuellement en pleine réflexion pour la réalisation d'un dalle béton sur mon terrain, qui accueillera un abri de jardin. J'ai fais le tracé, j'ai décaissé et je vais attaquer le hérisson et le coffrage. Voici ma question : J'ai gratuitement et à portée de main (ou de brouette), du gravier bleu type gravier à béton standard. Puis je m'en servir pour réaliser ma couche de fond ou est-ce trop petit? Si c'est le cas, quels sont les risques? Quelqu'un en a t-il déjà utilisé pour cette application? Merci d'avance pour vos réactions.
27/05/2015 à 15h40
27/05/2015 à 15h40
les graviers trop petits risquent de s'enfoncer et de rendre la structure instable
il suffit de vous remémorer l'empierrement des routes que vous pouvez voir au hasard de vos déplacements
Faire une dalle en béton
une dalle qui se respecte est une dalle dont l'épaisseur voisine les 20 cm armée d'un treillis avec une teneur de 350 kg de ciment/³
pour poser une piscine, il faut même 2 treillis armés suivant le DTU c'est obligatoire
pour un garage il faut un béton à 450 kg de ciment/m³ armé
la préparation
il faut faire une fouille de 20 cm environ
faire un hérisson, ce qui veut dire :
étaler 15/20 cm de gros graviers ou de gravats sains
recouvrir par des graviers plus petits pour combler les espaces et obtenir une surface +/- unie
déposer un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité
préparer le treillis armé en le déposant sur des briques afin qu'il vienne environ à mi hauteur de la couche de béton
Utiliser du treillis de 6 pour un usage normal, du 8 pour un garage et du 10 pour une piscine (le 6 devant être considéré comme le minimum à mettre)
si plusieurs treillis doivent être posés il faut les relier entre eux par des ligatures faites avec du du fil recuit
couler le béton en ayant soin d'ajouter un plastifiant ce qui aide à une bonne mise en place. (pour l'extérieur il est même recommandé d'ajouter un imperméabilisant à la place du plastifiant)
Il est évident qu'il faut prévoir le coffrage
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/05/2015 à 10h59
28/05/2015 à 10h59
hello tu fait fort pour une simple dalle pour un ABRIS de jardin a moins que ce ne soit un abris de TRÈS grande surface pour entreposer aux minimum un gros tracteur.ce n est q une réflexion tout simple et non une critique de ma part Top !
28/05/2015 à 12h18
28/05/2015 à 12h18
coucou Henri
mon fils construit des maisons chalets, si tu savais le nombre de dalles qui se fissurent par manque de solidité
la formule que j'ai donnée est une formule générale, on peut s'en écarter un peu, mais pas trop
Par Zack62007
avatar - Zack62007
28/05/2015 à 14h53
28/05/2015 à 14h53
Bonjour, Tout d'abord, merci pour vos réponses. Je vais être un peu plus précis sur la mise en œuvre sur j'ai prévu : - Dimension de la dalle : 4m x 3m - J'ai fais mon contour à la corde, de niveau. - J'ai décaissé sur 25 cm. - Je dois donc maintenant remblayer en gravats sur environ 15cm. - Finir avec une couche de sable. - Compacter à la plaque vibrante. - Coffrer le tout. - recouvrir de polyane - Séparation de la dalle en 2 partie avec joint de dilatation PVC (Principalement pour rendre plus facile le tirage à la règle. - Pose de treillis soudés ST25 (surélevé bien sur). - Coulage et tirage de béton venant d'un toupie (je fais ma terrasse en même temps) sur 12 cm. J'espère que cela sera assez précis pour vous? Donc de ce fait, que pensez-vous du type de gravier (cailloux pour béton)? Merci beaucoup.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
