HELP : réparer crépi d’intérieur enfoncé !
Par Olivius
avatar - Olivius
15/05/2014 à 22h11
15/05/2014 à 22h11
Bonjour ami(e)s bricoleurs(/euses)! Je suis actuellement colocataire d'une petite maison en périphérie de Bordeaux. Étant passionné d'escalade je cherchais à installer une barre de traction chez moi. Or, ne trouvant aucun endroit de la maison avec deux murs porteurs l'un en face de l'autre je désespérais de ne plus pouvoir me suspendre... J'ai finalement trouvé la solution : placer la barre au dessus des plinthes de portes (en plâtre il me semble) dans mon couloir. L'idée étant de ne pas avoir à trop augmenter la barre sur les murs mais simplement de faire en sorte qu'elle ne bouge pas et que mon poids soit soutenu par les plinthes. Le problème étant que mon colocataire a du essayer la barre en mon absence et qu'étant plus lourd que moi il a du se rassurer en augmentant un peu la pression. Le résultat étant que le crépi s'est enfoncé de chaque côté de la barre comme on peut le voir sur la photo ci-jointe. Je ne quitte pas la maison tout de suite, mais je voudrais savoir comment réparer cela avant de partir. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la démarche à suivre s'il vous plait? Olivier
16/05/2014 à 04h33
16/05/2014 à 04h33
le moment venu
boucher à l'enduit
et appliquer une peinture épaisse en tapotant le bout du pinceau perpendiculairement à la surface
cela ne sera pas parfait, mais imitera le relief existant
Visiteurs non identifiés : 130
