help !! mur porteur ?
Par dumoulin
avatar - dumoulin
Message(s) : 10
22/02/2011 à 11h44
22/02/2011 à 11h44
bonjour a tous. alors voila, j'ai pour projet de casser le mur qui separe ma cuisine de la salle de bain et de le remonter juste en changeant la porte de coté. le mur fait 1,60m de long avec une porte dedans de 70cm de large.( il ne reste plus que 90cm de mur plein pour etre clair). j'ai commencé a casser le placo et oh surprise: il y a un mur en brique entre le placo. un mur de 5 cm d'epaisseur (brique pleine dans la largeur). ce mur peut il etre porteur? puis_je le casser pour y mettre ma porte? merci d avance pour vos reponses
Message(s) : 18408
22/02/2011 à 11h50
22/02/2011 à 11h50
si ta brique fait 5 cm ,tu peux decouper ,il n est pas porteur
Par dumoulin
avatar - dumoulin
Message(s) : 10
22/02/2011 à 11h57
22/02/2011 à 11h57
merci bcp pour ta reponse rapide! sinon il y a 2 bastaings en bois pour encadrer le mur. un des deux a ete coupé par l'entreprise qui a installé la vmc donc il ne porte plus rien. je peux les enlever egalement?
Message(s) : 18408
22/02/2011 à 12h11
22/02/2011 à 12h11
SANS PROBLEME ,s il ne soutien rien ,a vérifier
23/02/2011 à 13h51
23/02/2011 à 13h51
Vu que l'ouverture est de la largeur d'une double porte environ, tu peux éviter de remonter une cloison en posant une double porte ou porte coulissante assez pratique qui te fera gagner beaucoup de temps !
Par dumoulin
avatar - dumoulin
Message(s) : 10
23/02/2011 à 15h05
23/02/2011 à 15h05
merci pour les conseils! y a plus qu'a...
Visiteurs non identifiés : 19
