Help !! Grosse panique pour le sol
Par Gondo59
avatar - Gondo59
19/02/2012 à 12h25
19/02/2012 à 12h25
Bonjour à tous dans un premier temps , je m'explique j'ai fais l'achat d'une maison ancienne , le sol est en dalles noires et blanches ( je crois posées sur du sable comme ils faisaient dans le temps ) ; avant que je fasse l'achat de cette maison , les anciens proprietaires ont changés les portes et en ont mises de nouvelles en PVC . C'est là que je rencontre un hic , si je carrele au dessus de cet ancien carrelage , l'ouverture de ma porte de devant et de derriere ( c'est une maison mi toyenne ) sera impossible . Seules ces deux portes genent ; quelle est la solution la moins couteuse a votre avis ? 1° FAIRE SAUTER TOUT LE CARRELAGE ( env 70m²) 2° CHANGER LES PORTES ? JE vous met des photos pour que vous voyiez un peu le revetement dont je parle D'avance merci .geoffrey
2011-10-29 16.22.56.jpg 2011-10-29 16.22.47.jpg 2011-10-29 16.23.09.jpg 2012-01-11 10.08.41.jpg
Si j'aurais su, j'aurais pas v'nu !
Message(s) : 18408
19/02/2012 à 17h49
19/02/2012 à 17h49
c est un fait ,au vu des photos le sol parait en parfait état , et ce serait dommage de tout casser et d allourdir la facture ,n y a t il vraiment aucune possibilité de transformer tes portes a la base ou de pouvoir les remonter
pour avoir un passage plus important il te faut faire un ragréage ou tu peux coller directement sur le carrelage existant apres avoir mis une résine d accrochage
19/02/2012 à 19h59
19/02/2012 à 19h59
vous allez sans doute tous vous marrez Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire de la solution que je propose
il existe des cadres a encastrer dans lequel on pose un paillasson à l'entrée
dans un cas comme le votre, je retire les carrelages sur le rayon d'ouverture de la porte et je mets ce cadre avec un tapis (un de ceux où on fait 3 pas et les chaussures sont sèches )
le nouveau carrelage vient à ras de ce tapis
il y a une petite dénivéllation pas trop génante
naturellement si vous posez des carreaux d'1,5cm plus la colle cela devient un peu juste
autre possibilité raccourcir la porte avec une scie circulaire et une lame négative prévue pour l'aluminium au cas ou vos portes seraient renforcée
ma préférence n'étant pas la seconde proposition
les charnières levantes ne permettent pour un relevage sur une aussi courte distance
il existe peut être une quincaillerie spéciale mais il faut que l'encadrement de porte puisse accepter un tel mouvement (je n'y crois pas)
Visiteurs non identifiés : 18
