Help façade !
Par nonoplex
avatar - nonoplex
20/06/2013 à 12h14
20/06/2013 à 12h14
Bonjour, Je suis entrain de réaliser la façade de notre maison en parpaings suivant cette recette : Gobetis ciment cem32.5 dosé à 500kg/m3 Corps d'enduit chaux hydraulique 3.5 dosé à 400kg/m3 Finition chaux hydraulique 3.5 dosé à 300kg/m3 Pensez vous que l utilisation d'une chaux hydraulique nhl 5 ou d'un mortier ciment/chaux aurait été plus approprié sur un support neuf ? Ma façade va t'elle moins bien vieillir ? Merci pour vos reponses.
20/06/2013 à 13h41
20/06/2013 à 13h41
je crois que le gobetis devrait aussi être à base de chaux
le mélange ciment chaux durci l'ensemble et freine en conséquence les possibilité de respiration du mur
avec quel matériel allez vous exécutez ce travail ?
Par nonoplex
avatar - nonoplex
20/06/2013 à 20h53
20/06/2013 à 20h53
Merci pour la documentation, Pour ce qui est de l'exécution, l'enduit est réalisé manuellement. Truelle, taloche...ect Si le ciment freine la perméabilité de l'enduit la chaux nhl 5 est à proscrire vu qu'elle contient du ciment blanc? Est t il vrai que ce type d'enduit (chaux 3.5nhl)à tendance à fariner avec le temps? Comment effectue t on un ravalement sur ce type d'enduit? Merci
22/06/2013 à 08h57
22/06/2013 à 08h57
lorsque j'ai utilisé de la chaux hydraulique dans le passé pour refaire des murs intérieurs avant de carreler cuisine et salle de bain, je ne me suis pas inquiété de savoir si c'était de la 3,5 de la 5 ou de la 2
j'ai acheté le produit standard, docn je suis dans l'impossibilité de répondre à cette question
je serais surpris qu'il y ai du ciment blanc dans de la chaux
pour ce que je lis c'est la quantité de silice présente dans la chaux qui détermine la dureté du produit fini, pas la présence de ciment blanc (notez que le ciment blanc est toujours un ciment PZ50, le ciment courant étant le PZ 32, plus costaux le P40 (que j'ai déjà utilisé dans certains béton (et il faut en trouver) quand au PZ 50 à part du blanc je n'en ai encore jamais trouvé (mais jamais cherché non plus)
il m'est arriver d'ajouter 50/50 chaux/ciment pour certains mélanges de jointoyage, depuis j'ai appris que ce n'était pas le top pour la respiration des murs, donc si c'est a refaire, je ne le ferais plus
qu'entendez vous exactement par ravaler sur ce type d'enduit ?
Par nonoplex
avatar - nonoplex
22/06/2013 à 14h13
22/06/2013 à 14h13
Merci kriske, En fait dans la gamme de produit Laf" le tradifarge la nhl 5 de la gamme contient une adjonction de ciment blanc....sans doute que pour d'autre marque de produit sont 100% chaud......mais dans cette marque et le point de vente ou je me sert il se vend uniquement de la nhl 3,5 alors qu' il est indiqué sur le produit convient au bati ancien..... Du coup maintenant le doute me ronge alors que j'ai commencé le boulot......et je suit un peu pommer dans un souci de bien faire. Pour ravaler un enduit chaux blanc (dans 10ans ) faut il procéder a un badigeon a la chaux ou passer simplement une peinture a base de chaux? Cordialement
22/06/2013 à 14h27
22/06/2013 à 14h27
les sacs d'enduits aussi appelés enduits tyroliens sont tous à base de cette chaux blanche, de sable de granulométrie bien déterminée, de pigments, et d'adjuvants différents (hydrofuge notamment) (peut être aussi de ciment blanc cela peut dépendre d'un producteur à l'autre)
pourquoi voulez vous faire votre enduit vous même ?
vous comptez enduire votre façade, c'est un gros travail
quoique j'ai vu un homme seul faire cette semaine une maison de 17,12 m x2,60 et les pignons de 8m
lundi pose de l'échafaudage tout autour de la maison, masquage des châssis (13 ou 14 )
mardi application de la première couche sur toute la maison
mercredi pose des angles et cimentage des tours de porte et fenêtre
jeudi les deux pignons
vendredi les deux murs latéraux
lundi prochain il fait les deux bandeaux sur les longs murs et il embarque son matériel
je suis allé voir l'évolution du travail chaque jour de la semaine
pas plus tard que cette semaine j'ai un ami belge qui a construit une maison près de chez moi en a eu pour moins de 1000€ pour 3.600 kg d'enduit (G D M T)
cela revient plus cher de le faire soi même
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
