HELP BESOIN DE VOS PRECIEUX AVIS
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
17/02/2013 à 20h37
17/02/2013 à 20h37
Bonsoir à tous,
J'aurai besoin de savoir si un sol définis comme ça : plâtras entre solives - laine de verre dérouléee sur l'ensemble du sol, vous semble constituez un plancher ?
Je vous explique suite à un problème, je sais que seul les surface considérées comme un plancher sont considérés en Loi Carrez. J'ai besoin de cette info.
Plâtras = platres ?
je vous remercie par avance
Bonne soirée à tous et bonne réprise
17/02/2013 à 20h57
17/02/2013 à 20h57
re
pour moi plâtras = débris de plâtre
Souvent au plur. ou au sing. à valeur de coll. Morceau(x) de plâtre provenant de la dégradation ou de la démolition d'un ouvrage en plâtre; débris de plâtre. Un gros plâtras. Quelques plâtras tombèrent à terre, détachés par ses efforts (Duranty,Malh. H. Gérard, 1860, p.34).Des toits de tuiles épaisses, alourdis et affaissés, des murs décrépis, d'où les plâtras tombaient (Van der Meersch,Empreinte dieu, 1936, p.59):
. Le dos bossu, on se jetait contre les murs. Dans la poussière et les plâtras, nous avions pris la teinte neutre de ce cimetière de choses. Rien de vivant, de façonné; des débris pilonnés, un chantier de catastrophe où tout se confondait; les cadavres émergeant des décombres, les pierres broyées, les lambeaux d'étoffes, les débris de meubles... Dorgelès,Croix de bois, 1919, p.199.
− En partic. Débris de plâtre utilisés comme matériau de construction. L'espèce de cité formée de masures et de constructions en vieux plâtras cimentés à l'argile, où vivait et grouillait pêle-mêle cette population de chiffonniers (Ponson du Terr.,Rocambole, t.5, 1859, p.284).Son poil [du caniche] est tout feutré, tout épaissi par les plâtras sur lesquels il se couche, dans la maison en construction du voisin (Gide,Journal, 1906, p.210).
♦ P. ext. Mauvais plâtre, matériau de construction de mauvaise qualité. Maintenant, [des hôtels] ayant échangé leurs nobles toits d'ardoises contre deux ou trois misérables étages en plâtras, ou même rasés jusqu'à terre et remplacés sans honneur par des maisons mal blanchies à la chaux (A. France,Dieux ont soif, 1912, p.9).À l'heure tardive où ils entraient, on ne voyait plus rien (...) de la géographie noire que de très vieilles pluies avaient tracée sur le plâtras des murailles (Malègue,Augustin, t.1, 1933, p.278).
17/02/2013 à 22h47
17/02/2013 à 22h47
Bonfoir
En vieux françaif on appelait ça Fauffe-aire et lef vieux textef en parlent
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
17/02/2013 à 23h13
17/02/2013 à 23h13
Merci pour vos recherches. Je pense que pour dérouler de la laine de ver, il faut bien qu'il y ai un plancher.
Et un sol en solives de bois pour vous c'est quoi ?
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
17/02/2013 à 23h16
17/02/2013 à 23h16
Donc des débris de platres entre des solives de bois sur lesquelles ont a dérouelr de la laine de verre constitue un plancher ?
18/02/2013 à 01h00
18/02/2013 à 01h00
Bonsoir.
Je sais que les diagnostiqueurs ont parfois des points de vue quelque peu spéciaux...
Pour moi, on ne peut parler de plancher que si on peut marcher librement dessus.
Ce que tu décris me paraît être un lattis de bois ou de roseaux, enduit de plâtre. Si on marche dessus, on passe à travers : la seule solution est donc de marcher précautionneusement et exclusivement sur les poutres.
Si le diagnostiqueur a métré, c'est à priori qu'il a pu marcher librement sur un plancher constitué de lames de parquet ou de panneaux de bois.
Si mon explication ne te parait pas claire, peux-tu nous poster une photo ?
18/02/2013 à 04h44
18/02/2013 à 04h44
mauvaises description au départ
dans le temps on fixait aux solives (plafond) ou chevrons (cloisons) ou sur les rampants de toiture, des lattis relativement fins, puis on appliquait un mélange de sable, de chaux vives éteinte, de cheveux, de poils ou d'anas et de plâtres, cet enduit pénétrait entre les espaces des lattis et en surface. Le tout était recouvert d'une fine couche de plâtre, cela servait tout à la fois d'isolant de finition propre (souvent peint au badigeon de chaux agrémenté de bleu d'Outremer pour faire plus blanc.)
ce matériaux a fait sont temps, c'est un nid à poussières, généralement je le casse (cela fait pas mal de poussière) et je remplace par des matériaux plus contemporain
sur que cela ne sert pas pour vous déplacez, vous changeriez d'étage vite fait et sans ascenseur.
sur l'image vous verrez les différentes strates que l'on met au sol et au plafond dans nos pays
pour votre gouverne les bois portent différents noms pour une même section suivant l'endroit où ils sont posés, ce qui crée la confusion
faîtière, sablière, panne, pour une charpente (certains diront poutres, bastings qui sont des termes plus général
je vous fait grâce des poinçons, entrait, jambes de force et autre dénominations barbares spécifique à la toiture (mais ayant pour le charpentier une signification et un usage bien précis
un plancher est posé sur des lambourdes ou solives
un plafond sera accroché sur des solives (ne pas confondre avec volige qui est une planche de fine épaisseur mise en toiture avant les ardoises)
les linteaux sont des poutres ou des chevrons suivant la hauteur, parfois des billes de chemin de fer (bois sur lesquels on attache les rails)
les tasseaux sont des planches de différentes largeurs et épaisseurs (appelés aussi liteaux ou lattes)
un madrier est une poutre de double épaisseur
un chevron est une poutre coupé en deux sur la hauteur
voila pour le plus gros des dénominations et cela quelques soit l'essence de bois
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
18/02/2013 à 14h04
18/02/2013 à 14h04
Bonjour et merci à tous,
Je vois que vous êtes des pros et bien plus que des bricoleurs du dimanche.
Dans mon cas précis, il s'agit d'un problème au sein d'un copropriété. Il y a bien un plan d'établi pour ces combles mais pas de millièmes d'attribués et ils ne sont pas inclus dans la superficie de la Loi Carrez pourtant les plans font état d'un métrage. Donc je voulais savoir si ce genre de description correspondait à un plancher.
Un géomètre m'avait répondu que pour qu'il y ai de la laine de verre de posée, il faut qu'il y ai un plancher donc pour lui cette superficie devrait être mentionnée dans le certificat Loi carrez.
C'est compliqué, je vais essayé sinon d'avoir l'avis d'un second géomètre mais pas facile de les avoir en ligne et je ne peux pas m'adresser à celui qui a fait les plans initiaux.
Merci à vous
18/02/2013 à 14h10
18/02/2013 à 14h10
rien n'empêche de mettre de la laine de verre entre deux lambourdes avec un ancien revêtement comme plafond et sans plancher au dessus
c'est un grenier non circulable, pour en savoir plus il faut connaitre la section et la longueur des lambourdes, ainsi que l'écartement entre elles
une photo des lieux peut être pour mieux comprendre
Visiteurs non identifiés : 23
