hauteur du feraillage dans dalle de 14cm
avatar - comptearebours
Message(s) : 7
09/05/2012 à 23h54
09/05/2012 à 23h54
Bonjour Je compte couler une dalle de 48m² pour un garage (env. 8 X 6) sur 14 cm de hauteur accollé à la maison. D'après ce que j'ai vu il faudrait que je fasse le lendemain un joint de fractionnement !!! et mettre un joint de dilatation contre le mur existant de la maison. Mes questions sont : Confus A quelle hauteur je mets mon feraillage ST25CS par rapport au 14cm (je pensais au premier tier soit env. à 4 à 5 cm) ?? et faire mon joint de fractionnement à la meuleuse le lendemain d'une profondeur de 3 à 4 cm à la moitier des 8 mètres. est ce bon ?? Quel béton choisir car je vais etre tout seul en semaine pour le tirer et le niveler, je pensais à du C25/30 XC1 S3 en toupie sachant que j'ai une pente de 8cm sur les 8 mètres (donc pas d'auto nivelant) Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 7
10/05/2012 à 00h02
10/05/2012 à 00h02
re ha oui !!! je comptais surélever mon feraillage avec des plots de tuyaux PVC diam 80 /100, est ce que cela pose un souci?? Merci
10/05/2012 à 05h59
10/05/2012 à 05h59
voila ce qu'il faut savoir pour une dalle de béton
Faire une dalle en béton
une dalle qui se respecte est une dalle dont l'épaisseur voisine les 20 cm armée d'un treillis avec une teneur de 350 kg de ciment/³ le treillis est posé sur des plots qui peuvent être des culs de briques ou des grosses pierres, il doit être noyé dans la masse
pour poser une piscine, il faut même 2 treillis armés suivant le DTU c'est obligatoire
pour un garage il faut un béton à 450 kg de ciment/m³ armé
la préparation
il faut faire une fouille de 20 cm environ
faire un hérisson, ce qui veut dire :
étaler 15/20 cm de gros graviers ou de gravats sains
recouvrir par des graviers plus petits pour combler les espaces et obtenir une surface +/- unie
déposer un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité
préparer le treillis armé en le déposant sur des briques afin qu'il vienne environ à mi hauteur de la couche de béton
Utiliser du treillis de 6 pour un usage normal, du 8 pour un garage et du 10 pour une piscine (le 6 devant être considéré comme le minimum à mettre)
si plusieurs treillis doivent être posés il faut les relier entre eux par des ligatures faites avec du du fil recuit
couler le béton en ayant soin d'ajouter un plastifiant ce qui aide à une bonne mise en place. (pour l'extérieur il est même recommandé d'ajouter un imperméabilisant à la place du plastifiant)
Il est évident qu'il faut prévoir le coffrage
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
Message(s) : 7
10/05/2012 à 12h28
10/05/2012 à 12h28
merci pour la réponse précise cela me convient parfaitement Bonne journée Top ! Top !
Visiteurs non identifiés : 139
