haut d’un bloc porte - page 2
05/05/2017 à 19h32
05/05/2017 à 19h32
L'emplacement pour le bati de porte de mon wc est vide jusqu'au plafond.
Je commencerai par fixer le bloc-porte. Puis au dessus pourrai-je mettre un carreau de platre de 5cm d'epaisseur dans le U du bati de la porte ? Est-ce que ça tiendra en collant avec colle à carreau de platre sur les 2 cotés lateraux du carreau de platre sur les murs ?
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
15/05/2017 à 18h58
15/05/2017 à 18h58
bonsoir,
un bloc porte standard fait 70 mm d'épaisseur, le votre me semble un peu juste, les fabricants ont peut être changé l'usinage?
La pliure du rail de contre cloison fait environ 3 mm de débord, ce qui est négligeable ( au serrage la pliure s'encastre dans le placo).
le rail fait 17 mm de de large soit l'épaisseur d'une fourrure +3 mm de pliure.
Bon à rien mais prêt à tous !
Visiteurs non identifiés : 11
