haut d’un bloc porte
05/05/2017 à 19h32
05/05/2017 à 19h32
L'emplacement pour le bati de porte de mon wc est vide jusqu'au plafond.
Je commencerai par fixer le bloc-porte. Puis au dessus pourrai-je mettre un carreau de platre de 5cm d'epaisseur dans le U du bati de la porte ? Est-ce que ça tiendra en collant avec colle à carreau de platre sur les 2 cotés lateraux du carreau de platre sur les murs ?
Message(s) : 19545
06/05/2017 à 09h02
06/05/2017 à 09h02
directement dessus sans qu'il y est des carreaux hors cadre pour l'entrecroisement, j'éviterais de mettre des carreaux plâtre qui sont lourds et qui risque de faire bouger le haut du cadre, avec des carreaux de plâtre sur une cloison et un cadre de porte les 1° carreaux au dessus de l'huisserie reposent sur les carreaux hors huisserie, ce n'est pas l'huisserie qui supporte tout le poids des carreaux.
06/05/2017 à 09h05
06/05/2017 à 09h05
Coucou
Mettre du placos sur rail me semble être une bonne réponse à ce probleme
06/05/2017 à 11h07
06/05/2017 à 11h07
kriske a écrit :
Coucou
esthetiquement ça ne convient pas : le rail entre juste dans le U du bati, mais le placo à fixer sur le rail va depasser le U ça va etre moche ...
06/05/2017 à 11h19
06/05/2017 à 11h19
Ca veut dire quoi ? mettre le carreau avant le bati (comment ?) ou apres/sur le bati ?
Que veux tu dire par "entrecroisement" ? avec 1 carreau il ne reste que 3cm de chaque coté pour la coller lateralement aux 2 murs.
Je ne comprend pas ce que tu proposes ...
Message(s) : 19545
06/05/2017 à 11h20
06/05/2017 à 11h20
ztvucj a écrit :
kriske a écrit :
Coucou
le placo ne va pas dépasser du bati, il va être au ras du bati comme avec de la brique et plâtrée, c'est pour cacher ça que les baguettes de recouvrement existe, pour avoir le placo à l'intérieur du U il existe des huisseries de 92
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
06/05/2017 à 15h30
06/05/2017 à 15h30
Je plussoie vigoureusement ! pour le placo, perso je m’arrange pour avoir le bord aminci contre le bâti de la porte, enduit + chant plat et le tour est joué.
Bon à rien mais prêt à tous !
06/05/2017 à 19h09
06/05/2017 à 19h09
Au dela du U, l'epaisseur du bati ne fait que 3mm de chaque coté, or l'epaisseur d'un placo fait 1.3cm, ca va donc depasser gravement le bati. Et depasser rien qu'1mm l epaisseur du mur gauche sera moche.
J"ai une idée :
decouper l'epaisseur du rail en deux, les poser l'un sur l'autre pour avoir l'epaisseur totale à seulement 2.4cm, ainsi je pourrai fixer les placo des deux cote sur les rails, le tout entrant dans le U.
Qu'en pensez vous ?
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
07/05/2017 à 11h25
07/05/2017 à 11h25
bonlour,
dans ce cas vous allez avoir des soucis avec vos montants verticaux, si vous êtes limité en épaisseur optez pour un rail de contre cloison et fourrure pour les montants verticaux .
08/05/2017 à 10h05
08/05/2017 à 10h05
TITUS10 a écrit :
bonlour,
Ca s'utilise comment un rail asymetrique de contre cloison ? et je n'ai pas l'impression que sa largeur est beaucoup plus mince ...
08/05/2017 à 19h53
08/05/2017 à 19h53
Sinon j'ai une autre idée :
- decouper un coté du U du bati pour en faire un L
- je pourrai ainsi fixer le rail + BA13 qui depasseront l'epaisseur du bati seulement d'un coté (cote wc).
Qu"en pensez vous ?
Message(s) : 19545
09/05/2017 à 04h56
09/05/2017 à 04h56
ztvucj a écrit :
TITUS10 a écrit :
bonlour,
ça s'utilise avec une plaque de placo sur une seule face, c'est dit 'contre cloison'
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
09/05/2017 à 18h03
09/05/2017 à 18h03
un rail de contre cloison sert à maintenir une fourrure (rail pour plafond)
le rail de contre cloison se fixe à l'horizontal puis vous insérez la fourrure à la verticale vous fixez le placo sur la fourrure, épaisseur placo + fourrure env 30 mm.
en disposant votre fourrure une fois dans un sens (côté ext) puis une autre côté intérieur cote à cote vous povez fixer deux plaque de placo pour une épaisseur inférieur à 50 mm.
10/05/2017 à 15h51
10/05/2017 à 15h51
Si je comprends bien :
- fixer le rail de contre cloison sur le plafond avec des vis ou chevilles à frapper
- fixer les fourrures verticalement (en alternant la face) dans le rail de contre cloison : avec des vis à tole autoperforant ? Etant donné que ca ne peut se visser que sur une face du rail de contre cloison : est-ce que ca tiendra solidement ?
- Et ces fourrures reposent simplement et verticalement sur le U du bati du bloc porte ? Est-ce que ca va tenir solidement comme ca ?
Est il possible de plier à angle droit les bouts de ces fourrures pour les visser sur le U du bloc-porte ?
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
10/05/2017 à 19h45
10/05/2017 à 19h45
en réponse à votre message il est évident qu'il faut un rail en bas et un rail en haut ( un au plafond et un sur le U de votre bloc porte) ce qui permet de maintenir la fourrure verticalement !
ceci dit je pense qu'on tourne en rond, quel est l'épaisseur de votre bloc porte ? car généralement l'épaisseur d'un bloc porte standard permet l'emploi d'un rail et montant de 48 avec un placo sur chaque face sans déborder de l'huisserie,
je résume: un rail de 48 + des montants + placo sur les deux faces vous devez arriver au ras de l'huisserie,une autre piste vous pouvez plaquer avec du placo de 10 mm de sorte que vous gagnez 6 mm en épaisseur totale.
11/05/2017 à 20h22
11/05/2017 à 20h22
mais le coté non plat du rail contre cloison va empecher la fixation du BA13, non ? (sur le plafond ca n'aurait pas gené car il y aura faux planfond pour cacher).
D'autre part quelle est la largeur de ce rail ?
et pourtant l'interieur du U fait exactement 48mm et l'epaisseur du bloc porte au dela du U interieur ne fait que 8 mm ...
Visiteurs non identifiés : 28
