Habillage tour de fenetre
Par outchak
avatar - outchak
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
21/06/2013 à 13h16
21/06/2013 à 13h16
Bonjour, j'aimerais habiller le tour de mon nouveau châssis. Le mur est irrégulier, une des fixations du châssis n'est pas bien perpendiculaire ( à cause d'un trou dans la brique), et il y a un morceau de bois incrusté, ce qui fait que idéalement il faudrait plafonner sur une couche de 1 bon cm (voire 1.5 cm). Bref, j'aimerais savoir si le mieux est de coller une plaque de plâtre (est-ce possible de mettre 1 ou 2 cm de colle en épaisseur ?), ou de la fixer sur une armature ? Je ne me sens pas à l'aise avec du mortier non plus, et je n'ai jamais fait ça... voici le topo (video mp4) pour un des cotés. https://docs.google.com/file/d/0B5Y44I_2mVAHRkFHeDM5ZnotWFU/edit?usp=sharing
Merci d'avance !
21/06/2013 à 13h31
21/06/2013 à 13h31
les 2 côtés sont pareils ?
vous voulez revenir au niveau du châssis ?
c'est possible avec du placo collé au map
c'est possible en mettant une armature bois ou métal
c'est possible en mettant une planche lisse contre le mur sur la hauteur de la fenêtre à niveau du châssis et en deux ou trois applications de mortier bâtard remplir l'espace, arrivé à la fin, achever à la taloche en prenant le bois pour guide
Par outchak
avatar - outchak
Message(s) : 20
21/06/2013 à 15h25
21/06/2013 à 15h25
Merci. Le plus facile, c'est quoi ? (Pour répondre à la question si c'est comme ça de l'autre coté: Non, l'autre coté, c'est pire et le haut, je dis même pas, ... j'ai essayé mais jusqu'ici j'ai démoli ce que j'avais essayé .... Mais une chose à la fois, ... ).
J'ai acheté du "knauf plâtre de collage" et une plaque de plâtre à découper. Est-ce que je peux m'en sortir en mettant des gros plots ? cela va égaliser les différences de niveaux entre la cheville de bois qui dépasse et l'attache du chassis pas vraiment en 'L' ? Sans casser ? Et pour l'angle extérieur, je ne devrais pas fixer quelque chose avant de poser la plaque ? (il y aura sinon un baillement de 15 mm )
21/06/2013 à 16h55
21/06/2013 à 16h55
j'aimerais vois une photo (ou plusieurs) pas de vidéo de l'autre côté
vous pouvez découper à l'aide d'un cutter les deux morceaux dont vous avez besoin
il vous restera normalement des chutes
vous préparez des chutes plus petites
puis vous collez ce mortier colle sur une de ces chutes et vous appliquez ce morceau au mur
vous en mettez plusieurs et vous restez en retrait de la hauteur que vous voulez obtenir
lorsque deux ou plus d'épaisseurs auront été posée, vous pourrez coller de niveau votre plaque sans problème
c'est ainsi que j'ai procédé pour rattraper de forts écarts
5cm moins l'épaisseur de la plaque cela fait 3,7cm à rattraper
cela devrais se faire sans coller les morceaux de chutes comme j'ai expliqué au début
quelques gros plots au dos de la plaque, appliquer la plaque et mettre à bonne mesure et de niveau tout à la fois
Visiteurs non identifiés : 18
