habillage sous toit extension
Par seb08
avatar - seb08
13/06/2014 à 11h50
13/06/2014 à 11h50
bonjour, j'agrandi ma maison en montant des murs et ouverture sur ma ma terrasse. Et j'aurais besoin d'idée. en effet, le toit actuel descends, mais sur l'extansion , je ne peux garder la meme pente, ce qui me ferait arriver bien trop bas logiquement. J'aurais donc une pente différente sur l'extension, et comme il s'agit de tuiles, de 30 % (je prends le minimum). L'extension fait 3 m de large, donc une hauteur au niveau du toit maison de 1 m environ, e demande donc au macon de me monter les murs de l'extansion avec une fin en triangle (gris sur la photo) ce qui me permettra d'y mettre mes pannes. la ou je seche, c'est sur l'habillage du mur de la partie que j'ai colorié en jaune, car ce ne sera que du vide ? (je peux bien y mettre un bardage bois, mais que faire de cet espace ? toute idée est la bienvenue merci bien Clin d\'oeil
23/06/2014 à 19h03
23/06/2014 à 19h03
cet espace peut rester vide
il faut veiller à ce que la jonction de l'ancien toit et du nouveau soit bien étanche
Visiteurs non identifiés : 16
